Posiziona spina punzone: riferimenti
Consente di inserire una spina punzone nello stampo.
Accesso
  Nella scheda Punzone/Matrice, fare clic su Posiziona spina punzone.
Disegno
Tipo Selezionare un tipo di spina punzone dalla casella a discesa.
Nota: Per filtrare la visualizzazione dei tipi è possibile utilizzare i menu a discesa Fornitore e Categoria.
Posizionamento - Lineare Inserire una spina punzone su un piano e impostarne la posizione in base a due spigoli retti perpendicolari.
Faccia
Consente di specificare un piano nella finestra grafica.
Riferimento 1
Consente di specificare il primo spigolo come riferimento di centraggio.
Riferimento 2
Consente di specificare il secondo spigolo come riferimento di centraggio.
Direzione
Consente di controllare la direzione del riferimento.
Posizionamento - Concentrico Inserire una spina punzone su un piano e impostarne la posizione in base ad uno spigolo circolare, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica.
Faccia
Riferimento concentrico
Consente di specificare uno spigolo circolare, uno spigolo di arco o una faccia cilindrica nella finestra grafica.
Tabella dei parametri
Valore
Consente di immettere le quote della spina punzone, utilizzando l'illustrazione come guida.
Inserisci manualmente valore di lunghezza
Consente di specificare la lunghezza della spina punzone. Se la casella viene deselezionata, la lunghezza viene suggerita automaticamente.
Delimitato dall'impronta
Consente di delimitare la spina punzone in base alla superficie del prodotto e alla superficie di separazione. Anche le interferenze che vengono inserite in un secondo momento, ad esempio un altro inserto, estrattore o spina punzone, delimitano la spina punzone.
Antirotazione
Attiva la scheda Antirotazione e consente di aggiungere una lavorazione antirotazione su una spina punzone cilindrica.
Gioco
Valore
Consente di specificare le quote di gioco, utilizzando l'illustrazione come guida.
Antirotazione
Tipo antirotazione
Intaglio chiavetta
Consente di tagliare il tassello della spina punzone e di aggiungere una lamatura ovale, allineata allo spigolo di tale tassello.
Intaglio rettangolare
Consente di tagliare il tassello della spina punzone e di aggiungere una lamatura rettangolare, allineata allo spigolo di tale tassello.
Spina inserto
Consente di aggiungere una lamatura per sostenere il tassello della spina punzone e di specificare una spina di arresto da inserire nella spina punzone.
Spina laterale
Consente di tagliare il tassello della spina punzone e di aggiungere una lamatura per sostenere la spina punzone e la spina di arresto facoltativa. La spina di arresto è tangenziale allo spigolo di taglio e al piano inferiore della spina punzone.
Includi spina di arresto
Consente di creare una spina di arresto per impedire la rotazione della spina punzone.
Valore
Consente di specificare le quote dei componenti, utilizzando l'illustrazione come guida.
