Finestra di dialogo Modifica modello piatto: riferimenti
Accesso
Nel browser del modello piatto di un modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser del modello piatto, quindi fare clic su Modificare la definizione del modello piatto.
Scheda Orientamento
Riorienta il modello piatto e ridefinisce la faccia anteriore del modello piatto.
Orientamento modello piatto attivo
Visualizza l'orientamento del modello piatto attivo e qualunque orientamento definito in precedenza.
Orientamenti
Elenca gli orientamenti con nome esistenti ed è possibile renderne uno attivo, aggiungere, rinominare o eliminare.
Allineamento
Allinea orizzontalmente
Specifica l'orientamento orizzontale di uno spigolo selezionato sul modello piatto.
Allinea verticalmente
Specifica l'orientamento verticale di uno spigolo selezionato sul modello piatto.
Asse di allineamento
Seleziona lo spigolo del modello da utilizzare come asse di allineamento del modello piatto. L'allineamento si basa sulla selezione dell'opzione orizzontale o verticale precedente.
Inverti asse di allineamento
Inverte la direzione dell'asse di allineamento del modello piatto. L'allineamento si basa sulla selezione dell'opzione orizzontale o verticale precedente.
Ruota
Ruota il modello piatto del numero di gradi specificato. Quando si immette un valore per l'angolo, l'anteprima viene aggiornata.
Faccia di base
Inverti
Riorienta il modello piatto in modo che la faccia anteriore visualizzata diventi quella posteriore. Tutte le note relative alla piega e al punzone sul disegno fanno riferimento alla faccia anteriore visualizzata.
Scheda Rappresentazione del punzone
Controlla il modo in cui i punzoni vengono rappresentati quando il modello viene visualizzato come modello piatto. Semplifica le viste disegno del modello piatto.
Default
Visualizza la rappresentazione di default, basata sullo stile attivo. L'icona visualizzata è una delle quattro illustrate sotto mentre il nome della rappresentazione del punzone di default è contenuto tra parentesi dopo l'etichetta Default.
Lavorazione Punzone completamente modellato
Visualizza la lavorazione Punzone come lavorazione 3D completamente modellata all'interno del modello piatto.
Rappresentazione schizzo 2D
Visualizza la lavorazione Punzone nel modello piatto mediante una rappresentazione 2D alternativa definita manualmente.
Rappresentazione e centro schizzo 2D
Visualizza la lavorazione Punzone nel modello piatto mediante una rappresentazione 2D alternativa definita manualmente e che include il centro specificato che definisce la posizione del punzone.
Solo centro
Rappresenta la lavorazione Punzone nel modello piatto mediante il solo uso del centro specificato che definisce la posizione del punzone.
Scheda Angolo piega
Determina se la misurazione dell'angolo riportato relativamente alle pieghe viene effettuata dall'interno o dall'esterno.
Rapporto angolo flettente (A)
Segnala le pieghe mediante l'uso dell'angolo che si ottiene dalla faccia esterna della piega e la faccia di appartenenza dello spigolo selezionato.
Rapporto angolo apertura (B)
Segnala le pieghe mediante l'uso dell'angolo che si ottiene dalla faccia interna della piega e la faccia di appartenenza dello spigolo selezionato.
