Consente di impostare i parametri per la progettazione di un ingranaggio conico.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Consente di definire le specifiche generali dell'ingranaggio conico. |
Larghezza faccia |
Consente di specificare la larghezza della faccia. |
Angolo d'elica |
Specifica l'angolo d'elica. È possibile inserire solo valori positivi compresi tra 0 e 55. Per modificare la direzione, fare clic su Inverti accanto al campo di modifica. |
Inverti angolo d'elica |
Consente di invertire la direzione dell'elica. |
Angolo albero |
Consente di specificare il valore dell'angolo tra gli assi degli alberi. |
Guida correzioni unità |
Consente di specificare il metodo da utilizzare per il calcolo della correzione dei denti. |
Anteprima |
Visualizza l'immagine schematica delle dimensioni dell'ingranaggio conico. Fare clic su Ingranaggio 1, Ingranaggio 2 per visualizzare i risultati di calcolo appropriati. Nota: Per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nella sezione Risultati, consultare il Prontuario tecnico.
Consente di specificare il tipo di ingranaggio come Componente o Nessun modello, nonché il relativo posizionamento.
Per l'inserimento dell'ingranaggio conico sono disponibili due opzioni. A seconda della selezione, i comandi di posizionamento vengono abilitati nei riquadri Ingranaggio 1 e Ingranaggio 2.
Faccia cilindrica |
Selezionare la faccia cilindrica. |
Piano iniziale |
Selezionare la faccia o il piano di lavoro iniziale. Utilizzare Inverti per invertire la faccia piana o il piano di lavoro. |
Per visualizzare le opzioni aggiuntive per la progettazione degli ingranaggi conici, fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Progettazione. |
Tipo di input |
Rapporto di trasmissione |
Calcola il numero di denti del secondo ingranaggio in base al rapporto di trasmissione. |
Numero di denti |
Calcola il rapporto di trasmissione in base al numero di denti. |
Tipo di dimensione |
Modulo |
Calcola il modulo inglese. |
Modulo inglese |
Calcola il modulo. |
Dimensioni dente unità |
Selezionare la casella Ingranaggio 2 per immettere i valori per l'ingranaggio 2. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic su Calcola.
Per modificare l'unità di misura dei valori riportati nei risultati, fare doppio clic sul valore che si desidera modificare.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
L'anteprima grafica dell'ingranaggio conico progettato viene presentata nella finestra Autodesk Inventor quando si specifica il posizionamento dell'ingranaggio conico (la faccia cilindrica deve essere selezionata). L'anteprima varia in base alle modifiche apportate nel Generatore ingranaggi conici.
