Novità: 2020.1
Per default, le parti vengono create al livello principale dell'assieme
. Per creare parti in un sottoassieme, fare clic sul pulsante di attivazione/disattivazione.
Inserimento di molle a compressione
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazione
gruppo Molla
Compressione.
- Nella scheda Progettazione:
- specificare l'asse e il piano iniziale sui quali posizionare la molla a compressione.
- Immettere altri valori di progettazione, ad esempio, il diametro del wire.
- Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo.
- I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso (il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo). La descrizione del calcolo è riportata nella sezione Riepilogo dei messaggi visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari sul lato inferiore destro delle schede Progetto e Calcolo.
- Fare clic su OK per inserire una molla nell'assieme di Autodesk Inventor.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per immettere i valori del calcolo. Selezionare, ad esempio, il tipo di calcolo della resistenza e impostare i carichi e il materiale della molla.
Suggerimento: Fare clic su  Risultati per visualizzare il rapporto in formato HTML.
Calcolo delle molle a compressione
La scheda Calcolo del Generatore molle a compressione consente di progettare una molla personalizzata e calcolare le caratteristiche della molla.
gruppo Molla
Compressione.
- Immettere i valori di progettazione, ad esempio, il diametro del wire.
- Passare alla scheda Calcolo per immettere i valori personalizzati. Selezionare, ad esempio, il tipo di calcolo della resistenza e impostare i carichi e il materiale della molla.
Nota Fare clic sul pulsante Altre opzioni nell'angolo inferiore destro per visualizzare opzioni aggiuntive per la progettazione della molla.
Modifica delle molle utilizzando il Generatore molle a compressione
- Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stata inserita la molla a compressione di Design Accelerator.
- Selezionare la molla a compressione, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
- Modifica della molla a compressione. È possibile cambiare il tipo di carico, sostituire il materiale della molla o modificare le dimensioni della molla. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per visualizzare la verifica della resistenza. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti del calcolo vengono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi.
- Fare clic su OK.
