Quando si crea una iPart o una parte standard di tubi e tubature, è necessario definire la posizione massima di incastro (
Pos/Max
). Oltre a specificare un valore fisso preciso o una percentuale della dimensione nominale, è possibile specificare un piano di lavoro prima di eseguire la creazione, quindi usarlo per definire la posizione massima. La posizione massima di incastro è definita in corrispondenza dell'intersezione tra il piano di lavoro e l'asse di connessione.
- Aprire il file di parti.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Geometrie di lavoro
Piano.
- Usare il piano di lavoro esistente per creare un piano di lavoro sfalsato:
- Se è difficile individuare il piano di lavoro, evidenziare qualsiasi geometria della parte. Fare clic con il pulsante destro del mouse e utilizzare Seleziona altre per passare in rassegna la geometria disponibile. Fare clic sull'area verde centrale per impostare la selezione.
- Una volta selezionato il piano di lavoro di base, trascinare il cursore nella posizione appropriata, oppure utilizzare il comando Offset per specificare un valore preciso.
- Se il piano di lavoro di base si trova dietro la parte anteriore, ruotare la parte per renderla visibile.
Per mantenere proporzionalmente la posizione del piano di lavoro per la creazione e la pubblicazione, fare clic su scheda Modello 3D
icona Mostra gruppi
. Selezionare gruppo Parametri per visualizzare il gruppo Parametri, quindi selezionare Parametri per definire i valori di offset mediante le equazioni dei parametri del modello.
- Salvare le modifiche.
A questo punto è possibile usare il nuovo piano di lavoro per definire la posizione massima durante la creazione.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione
gruppo Crea
Crea iPart per convertire la parte in una famiglia di iPart. Nota: Per creare e pubblicare una parte standard con una sola istanza nel Centro contenuti, omettere questo passaggio.
gruppo Crea
Tubi e tubature.
- Definire i parametri di creazione appropriati.
- Dopo avere definito il punto di connessione e l'asse di connessione per un punto di connessione, è possibile definire le informazioni sull'incastro. Nell'elenco Incastro, Max, selezionare Rispetto al piano/punto.
Fare clic su Selezione e quindi sul piano di lavoro nel browser Modello o nella finestra grafica.
- Se lo si desidera, è possibile ripetere i passaggi 7 e 8 e usare un piano di lavoro per definire altre posizioni massime o altre connessioni.
- Dopo avere definito la impostazioni necessarie, fare clic su OK per salvare la parte creata.
gruppo Centro contenuti
Pubblica parte.
- Seguire la Guida alla pubblicazione per pubblicare la parte nel Centro contenuti.
