Consente di posizionare una piega singola o doppia su un punto di riferimento del cavo a nastro con la direzione e l'allineamento specificati. Nella finestra grafica viene visualizzata una freccia indicante l'orientamento della piega.
Accesso |
In un assieme di cablaggio attivo, fare clic su scheda Cavi e cablaggi |
Punto: fare clic per selezionare il punto di riferimento da utilizzare come posizione per la piega. |
Tipo piega |
Fare clic su un pulsante per determinare il tipo di piega da creare. ![]() ![]() |
Direzione |
Consente di impostare la direzione della piega. Per le opzioni della spline originale, la piega viene creata in modo che l'inizio della piega e l'estremità della spline originale condividano il medesimo punto di riferimento. Le opzioni della nuova spline consentono di creare la piega in modo che l'estremità della piega e l'inizio della nuova spline condividano il medesimo punto di riferimento. |
Allineamento |
Consente di allineare la piega in modo perpendicolare rispetto alla faccia piana selezionata. Nella finestra grafica, fare clic sulla parte della freccia per l'allineamento con la geometria selezionata, quindi selezionare la geometria da utilizzare. Le geometrie valide includono un piano di lavoro, una faccia piana, una superficie piana, uno spigolo, un asse di lavoro o un asse di origine. |
