Calcolo di base delle molle Belleville
Il calcolo viene eseguito in unità metriche o inglesi. Con il gruppo di norme ANSI, il calcolo viene eseguito in unità inglesi.
Il calcolo viene effettuato nei piani XY e XZ e ne viene eseguita la somma quadratica.
Parametri calcolati
Altezza senza carico del cono troncato della molla libera
h = H - t    [mm, in]
dove:
H
Altezza molla senza carico [mm, in]
t
Spessore materiale molla [mm, in]
Rapporto del diametro
dove:
D
Diametro esterno molla [mm, in]
d
Diametro interno molla [mm, in]
Fattore di calcolo α
Fattore di calcolo β
Fattore di calcolo γ
Compressione minima della rondella
s m = h [mm, in]
dove:
h
Altezza senza carico del cono troncato della molla libera [mm, in]
Forza alla compressione massima della molla (alla compressione limite)
dove:
E
Modulo di elasticità della molla [MPa, psi]
t
s m
Compressione limite molla [mm, in]
  μ
Coefficiente di Poisson [-]
  α
Fattore di calcolo [-]
D
Forza esercitata dalla molla alla compressione s
dove:
E
t
s
Compressione operativa di una molla [mm, in]
  μ
  α
D
h
Massima sollecitazione da pressione nella molla alla compressione s
dove:
E
t
s
  μ
  α
D
h
  γ
Numero totale di molle in un set
χ = n i [-]
dove:
n
Numero di molle in un set con supporto unidirezionale [-]
i
Numero di molle in un set con supporto opposto o numero di set con supporto unidirezionale in un set con supporto combinato [-]
Corsa (compressione) di un set di molle
z = i s    [mm, in]
dove:
i
s
Forza esercitata da un set di molle
F = n F 1 [N, lb]
dove:
n
F 1
Forza esercitata da una rondella [N, lb]
Lunghezza del set di molle senza carico
L 0 = i (h + n t ) [mm, in]
dove:
h
i
n
t
Lunghezza della molla con carico
L = L 0 - z [mm, in]
dove:
L 0
Lunghezza del set di molle senza carico [mm, in]
z
Corsa (compressione) del set di molle [mm, in]
Riepilogo di tutte le variabili usate
d
D
F 1
E
t
s
μ
i
n
H
