Divisione di curve
In uno schizzo 2D, il comando Dividi divide una curva selezionata fino alla curva intersecante più vicina, mantenendo le quote. Entrambi i segmenti della divisione ereditano i vincoli Orizzontale, Verticale, Parallelo, Perpendicolare e Collineare dell'originale. I vincoli di uguaglianza e simmetrici vengono interrotti laddove è necessario.
In uno schizzo 3D, il comando Dividi divide una linea, un arco o una spline in un'intersezione con una faccia, piano di lavoro o superficie.
Se si effettua la divisione vicino al centro della curva, si condiziona il punto finale più vicino al cursore. Quando sono possibili più intersezioni, Inventor seleziona quella più vicina.
- In uno schizzo, fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Modifica
Dividi
- Nella finestra grafica, spostare il cursore su una curva e fermarsi per visualizzare in anteprima la divisione.
- Fare clic per dividere la curva.
- (Facoltativo) Fare clic con il pulsante destro del mouse per passare a Taglia o Estendi, oppure fare clic per creare ulteriori divisioni.
- Per uscire, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o selezionare un altro comando.
Taglio di curve
In uno schizzo 2D, il comando Taglia ritaglia una curva in corrispondenza delle curve intersecanti più vicine o ritaglia la geometria selezionata come definito dai contorni della geometria. Il taglio consente di creare un vincolo coincidente tra il punto finale della curva tagliata e le curve di contorno.
In uno schizzo 3D, il comando Taglia ritaglia le curve in un'intersezione con una faccia, in un piano di lavoro o in una superficie.
gruppo Modifica
Taglia
(2D) o sulla scheda Schizzo 3D
gruppo Modifica
Taglia
(3D).
- Nella finestra grafica, spostare il cursore su una curva e fermarsi per visualizzare in anteprima il taglio.
- Fare clic per tagliare la curva.
Nota: Se si seleziona una curva priva di intersezioni fisiche o virtuali, il comando Taglia elimina la curva.
- (Facoltativo) Fare clic con il pulsante destro del mouse per passare a Dividi o Estendi o fare clic per tagliare altre curve.
Suggerimento: Per passare temporaneamente al comando Estendi, premere MAIUSC, selezionare la curva o le curve da estendere, quindi rilasciare MAIUSC.
Estensione di curve
In uno schizzo 2D, il comando Estendi estende una curva in corrispondenza della curva intersecante più vicina o estende la geometria selezionata come definito dai contorni della geometria. L'estensione consente di creare un vincolo coincidente tra il punto finale della curva estesa e le curve di contorno.
In uno schizzo 3D, il comando Estendi estende le curve fino ad intersecare una faccia, piano di lavoro o superficie.
gruppo Modifica
Estendi
gruppo Modifica
Estendi
(3D).
- Nella finestra grafica, spostare il cursore su una curva e fermarsi per visualizzare in anteprima l'estensione.
- Fare clic per estendere la curva.
- (Facoltativo) Fare clic con il pulsante destro del mouse per passare a Dividi o Taglia o fare clic per estendere altre curve.
Suggerimento: Per passare temporaneamente al comando Taglia, premere MAIUSC, selezionare la curva o le curve da tagliare, quindi rilasciare MAIUSC.
Estensione della geometria tramite la definizione dei contorni (Schizzi 2D)
gruppo Modifica
Estendi
- Premere CTRL per selezionare la geometria (non un tratto di curva).
- Rilasciare CTRL.
- Se lo si desidera, selezionare un'altra geometria da estendere.
- Nella finestra grafica, posizionare il cursore sulla curva per visualizzare l'estensione in anteprima, quindi fare clic per completare l'estensione.
