Mold Design | Visualizza il nodo principale di uno stampo. |
Cartella delle rappresentazioni | Contiene le rappresentazioni della vista di un assieme. |
Visualizza | Contiene le rappresentazioni della vista dell'assieme. |
Parte plastica | Visualizza il nodo principale di una parte plastica invisibile. |
Parte plastica | Visualizza il nodo principale di una parte plastica visibile. |
Orientamento | Contiene l'impostazione di orientamento Z corrente. |
Posizioni punti di iniezione | Visualizza il nodo principale delle posizioni dei punti di iniezione. |
Posizione punto di iniezione | Visualizza la posizione di un singolo punto di iniezione. |
Impostazioni di elaborazione | Attenuato o attenuato e visualizzato con un ![]() |
Ritiro | Imposta o calcola i valori di ritiro parte. |
Pezzo di lavoro | Contiene la forma e le dimensioni del pezzo di lavoro corrente. |
Superfici di chiusura fori | Visualizza il nodo principale delle superfici di chiusura fori. |
Gruppo superfici | Visualizza il nodo principale di un gruppo di superfici. |
Chiusura fori | Visualizza una singola superficie di chiusura fori. |
Superfici di separazione stampo | Visualizza il nodo principale delle superfici di separazione stampo. |
Superficie di separazione stampo | Visualizza una singola superficie di separazione stampo. |
Matrice punzone | Visualizza il nodo principale del punzone/matrice. |
Matrice | Visualizza il nodo della matrice. |
Punzone | Visualizza il nodo del punzone. |
Inserti | Visualizza il nodo principale degli inserti e degli schizzi inserto. |
Inserto | Contiene i parametri di progettazione per un inserto. |
Placed Insert (Inserto posizionato) | Visualizza un inserto posizionato. |
Schizzo | Visualizza uno schizzo manuale. |
Shared Sketch (Schizzo condiviso) | Visualizza uno schizzo manuale condiviso. |
Schizzo canale di alimentazione automatico | Visualizza uno schizzo canale di alimentazione automatico |
Shared Auto Sketch (Schizzo automatico condiviso) | Visualizza uno schizzo canale di alimentazione automatico condiviso. |
Risultati | Attenuato o attenuato e visualizzato con un ![]() |
Results Folder (Cartella Risultati) | Attenuato: indica i risultati dell'analisi individuale esistenti. |
Risultato | Attenuato: indica un singolo risultato dell'analisi esistente. |
Riepilogo | Attenuato: indica un singolo riepilogo dell'analisi esistente. |
Materiale | Attenuato o attenuato e visualizzato con un ![]() |
Stampo base | Visualizza il nodo principale di uno stampo base. |
Mold Base Plate (Piastra stampo base) | Visualizza la piastra dello stampo base. |
Componente standard | Visualizza un componente standard di uno stampo base. |
Canale di alimentazione | Visualizza il nodo principale dei canali di alimentazione e degli schizzi canale di alimentazione. |
Canale del canale di alimentazione | Contiene la forma e i parametri di progettazione del canale di alimentazione. |
Punti di iniezione | Visualizza il nodo principale dei punti di iniezione. |
Punto di iniezione | Visualizza un singolo punto di iniezione. |
Bussola di iniezione | Contiene i parametri di progettazione di una bussola di iniezione. |
Anello di centraggio | Contiene i parametri di progettazione di un anello di centraggio. |
Componenti di estrazione | Visualizza il nodo principale degli estrattori e dei manicotti degli estrattori. |
Gruppo Estrattore | Visualizza il nodo principale di un gruppo di estrattori. |
Estrattore | Visualizza un singolo estrattore. |
Assiemi carrello | Visualizza il nodo principale degli assiemi carrello. |
Assieme carrello | Contiene i componenti e i parametri di progettazione degli assiemi carrello. |
Componente carrello | Visualizza un singolo componente carrello. |
Insiemi di blocco | Visualizza il nodo principale degli insiemi di blocco. |
Blocco | Contiene i parametri di progettazione degli insiemi di blocco. |
Blocco maschio | Visualizza il componente di blocco maschio. |
Blocco femmina | Visualizza il componente di blocco femmina. |
Componenti di raffreddamento e riscaldamento | Visualizza il nodo principale dei componenti di raffreddamento e di riscaldamento e degli schizzi associati. |
Canale di raffreddamento | Contiene schizzi e segmenti relativi al canale di raffreddamento. |
Segmento di raffreddamento | Visualizza un singolo segmento di raffreddamento. |
Tasca pezzo di lavoro | Contiene i parametri relativi ad una tasca tagliata nello stampo base. |
Booleano stampo | Contiene le operazioni booleane relative allo stampo. |
Booleano stampo | Contiene i parametri per uno strumento e un corpo di taglio. |
Regola posizione | Indica un'operazione di regolazione della posizione. |
CSYS disegno stampo | Indica il sistema di coordinate di un progetto di stampo. |
Gruppo Serie | Visualizza il nodo principale di una serie. |
Serie | Visualizza un elemento seriale. |
Tassello | Visualizza un tassello. |
Gruppo Spina punzone | Visualizza il nodo principale di una spina punzone. |
Spina punzone | Visualizza una spina punzone. |
Partecipante al taglio | Indica un'operazione di ritaglio applicata alle spine punzone. |
Trimmed Core Pin (Spina punzone ritagliata) | Visualizza una spina punzone ritagliata. |
Gruppo Pozzetto | Visualizza il nodo principale di un gruppo di pozzetti. |
Pozzetto | Visualizza un pozzetto. |
Colata secondaria | Visualizza un segmento del canale di alimentazione di una colata secondaria. |
Gruppo manicotto estrattore | Visualizza il nodo principale di un gruppo di manicotti estrattore. |
Manicotto estrattore | Visualizza un manicotto estrattore. |
Punzone/matrice combinati | Visualizza il nodo principale di un gruppo punzone/matrice combinato. |
Punzone combinato | Visualizza il punzone combinato. |
Matrice combinata | Visualizza la matrice combinata. |
Gruppo Assieme asta | Visualizza il nodo principale di un gruppo di assiemi asta. |
Assieme asta | Visualizza un singolo assieme asta. |
Componente asta | Visualizza un componente asta. |
Gruppo Componenti di raffreddamento | Visualizza il nodo principale di un gruppo di componenti di raffreddamento. |
Componente di raffreddamento | Visualizza un componente di raffreddamento. |
