Come utilizzare le aste
Creazione di un'asta standard
  1. Nella scheda Assieme stampo, fare clic su Asta.
  2. Nella finestra di dialogo Asta, selezionare un'asta dall'elenco a discesa Tipo. Nell'elenco sono incluse un'illustrazione con il fornitore e la categoria per ciascun tipo di asta.
  3. Fare clic su Parte plastica, quindi selezionare una parte plastica nella finestra grafica.
  4. Impostare la direzione di estrazione:
    1. Fare clic su Direzione estrazione, quindi selezionare uno spigolo, una faccia o una superficie piana di riferimento nella finestra grafica.
    2. Per invertire la direzione di estrazione, fare clic sul pulsante Direzione estrazione.
    3. Inserire un valore di offset per la direzione di estrazione.
  5. Impostare il punto di base:
    1. Fare clic su Punto di base, quindi selezionare un punto su cui posizionare l'asta nella finestra grafica.
    2. Immettere un valore per l'offset del punto di base.
  6. In Corsa, immettere un valore per Angolo asta. La lunghezza di corsa massima viene calcolata automaticamente come valore di riferimento.
  7. Fare clic su Anteprima dettagliata generica per aggiornare l'anteprima nella finestra grafica.
  8. Fare clic su OK o su Applica.
Creazione di un'asta personalizzata
  2. Nella finestra di dialogo Asta, selezionare un'asta nell'elenco a discesa Tipo. Nell'elenco sono incluse un'illustrazione con il fornitore e la categoria per ciascun tipo di asta.
  3. Selezionare la casella di controllo Personalizza.
  4. In Componenti, selezionare un componente da personalizzare.
  5. Fare clic su Proprietà in corrispondenza del componente selezionato. Viene visualizzata una finestra di dialogo per il tipo di componente.
  6. Modificare Dimensioni e Quote.
  7. Fare clic su OK.
  8. Fare clic su Parte plastica, quindi selezionare una parte plastica nella finestra grafica.
  9. Impostare la direzione di estrazione:
    3. Immettere un valore per l'offset della direzione di estrazione.
  10. Impostare il punto di base:
    2. Immettere un valore per l'offset del punto di base:
  11. In Corsa, immettere un valore per Angolo asta. La lunghezza di corsa massima viene calcolata automaticamente come valore di riferimento.
  12. Fare clic su Anteprima dettagliata generica per aggiornare l'anteprima nella finestra grafica.
  13. Fare clic su OK o su Applica.
Importazione ed esportazione di un'asta come modello
  2. Per importare un modello di asta, effettuare quanto segue:
    1. Fare clic su Importa dimensioni.
    2. Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare un file di modello.
    3. Fare clic su Apri.
  3. Per esportare un'asta come modello, effettuare quanto segue:
    1. Fare clic su Salva dimensioni.
    2. Nella finestra di dialogo Salva con nome, aprire la cartella in cui salvare il modello.
    3. Inserire un nome per il modello.
    4. Fare clic su Salva.
Modifica di un'asta
  1. Nel browser Mold Design, in Assiemi asta, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Assieme asta, quindi scegliere Modifica lavorazione.
  2. Nella finestra di dialogo Asta, modificare i parametri.
  3. Fare clic su OK.
Eliminazione di un'asta
