Usare il comando Nuova nella libreria Cavi e cablaggi per aggiungere una nuova definizione libreria, ad esempio un wire, un cavo, un cavo del wire grezzo, una giunzione o un altro tipo di definizione, inclusa una definizione definita dall'utente. Se necessario, è possibile raggruppare la nuova definizione in categorie esistenti o create. È possibile impostare altre proprietà facoltative e tutte le proprietà personalizzate desiderate.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi
gruppo Gestione
Libreria
- Nella finestra di dialogo Libreria Cavi e cablaggi, fare clic sulla freccia per selezionare la definizione libreria dall'elenco dei tipi, quindi fare clic su Nuovo
- Nella sezione Proprietà della scheda Generale, immettere un nome univoco per il wire.
Definizione di cavi e wire:
- Selezionare l'impostazione del diametro esterno:
- Per impostare un diametro fisso, deselezionare la casella di controllo e immettere il valore del diametro.
- Per impostare un diametro variabile, selezionare la casella di controllo Calcola dai wire.
- Solo definizione del cavo: Fare clic sulla scheda Wire, quindi su Aggiungi per aggiungere i wire alla definizione del cavo. È necessario aggiungere almeno un wire.
- Nella finestra di dialogo Aggiungi wire, selezionare un wire dall'elenco di wire di libreria e fare clic su Aggiungi.
Suggerimento: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul wire di libreria nell'elenco, quindi selezionare Aggiungi a cavo. Facendo doppio clic sul wire nell'elenco, il wire verrà aggiunto.
- Continuare con l'aggiunta di wire finché tutti i wire che costituiscono il cavo non verranno aggiunti, quindi fare clic su OK.
Nota: Per creare una definizione del cavo di libreria è necessario che i wire siano presenti nella libreria.
Definizione di giunzione:
- Specificare la lunghezza predefinita.
- Fare clic su un pulsante per determinare se è consentito un intervallo di valori o un valore fisso per il gauge o le dimensioni dei wire inseriti nella giunzione.
- Specificare le dimensioni di base e il gauge.
Cavo a nastro grezzo
- Sotto il gruppo Fisiche, immettere le caratteristiche fisiche appropriate per il cavo a nastro grezzo.
- Compilare gli altri campi in base alle esigenze.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà alla definizione di libreria.
L'elenco Nome include i nomi delle proprietà assegnate ad altri wire nella libreria, mentre quello dei tipi include i tipi di dati che è possibile assegnare alle proprietà. Per i nomi e i valori delle proprietà non viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole, ma queste vengono mantenute per la visualizzazione.
- Fare clic su Applica per salvare la definizione del wire nella libreria e proseguire con la modifica. Fare clic su OK per creare la definizione del wire e chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Se non vengono definite le proprietà richieste o se i relativi valori non sono corretti, la voce viene evidenziata in rosso per indicare che occorre immetterla o modificarla. Prima di proseguire apportare le correzioni necessarie.
- Fare clic su Salva per salvare la definizione nella libreria, quindi su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
