Preparare e utilizzare i dati nativi di Inventor in Fusion 360 per progettazione generativa, simulazione e produzione.
Novità: 2022, 2023, 2023.1
Importante Prima di inviare i dati di Inventor a Fusion 360, è necessario:
- Accedere con l'ID Autodesk
- Configurare Fusion Team per l'uso o partecipare ad un Fusion Team a cui si è stati invitati come un membro del progetto.
Si ha diritto ad un account Fusion Team con abbonamento ad uno dei seguenti prodotti: Fusion 360, Product Design and Manufacturing Collection o Product Design Suite.
Preparazione dei dati di Inventor
Per i vari studi e processi, utilizzare solo i dati di Inventor richiesti. Se si desidera ridurre i dati inviati a Fusion, è possibile creare stati modello con i dati appropriati per lo studio o il processo selezionati che si desidera eseguire. Accertarsi che lo stato modello sia attivo quando si avvia il comando.
Invio di dati di Inventor ad aree di lavoro di Fusion 360
- Quando il modello è pronto e si trova nello stato modello appropriato, nell'ambiente di parti o assieme, fare clic sulla scheda Fusion 360.
- Nella barra multifunzione, fare clic sullo studio o sul processo che si desidera utilizzare per ottenere il progetto.
Nota: In Inventor è supportata la preselezione di corpi per questo processo. Modificare la priorità di selezione in Priorità parte, quindi selezionare le parti.
- Nel gruppo Fusion 360 Interoperability viene visualizzata una pagina introduttiva. La pagina illustra lo scopo del comando selezionato e può fornire collegamenti a esempi e contenuti di formazione. È possibile scegliere di non visualizzare la pagina e passare direttamente alla pagina dei dettagli.
- Fare clic su Continua per passare al gruppo successivo in cui si effettuano le selezioni e si specifica il team di Fusion da utilizzare.
- Nel gruppo Fusion 360 Interoperability, per Ambito progettazione, specificare se si sta utilizzando:
- Tutte le parti visibili: questo è il momento giusto per utilizzare uno stato modello preparato. Se il numero di istanze supera 500, viene richiesto di rimuovere alcune parti per ridurre la quantità di dati inviati a Fusion 360. Oltre alle parti visibili, i seguenti elementi contribuiscono al numero di istanze:
- Parti non visibili: la disattivazione della visualizzazione non elimina le parti dal conteggio. Le parti devono essere soppresse per non essere conteggiate.
- Parti di riferimento
- Parti disabilitate
- Stato modello attivo
- iAssembly include solo l'istanza corrente
- Parti selezionate: attiva un selettore per poter selezionare le parti che si desidera utilizzare.
Nota: Se è stato definito uno stato modello, potrebbe non essere necessario selezionare le parti singolarmente.
Nota: Se i componenti sono preselezionati quando un comando viene attivato, le parti selezionate vengono incluse. È possibile continuare a selezionare parti aggiuntive. La selezione può essere eseguita in qualsiasi momento prima di fare clic su Carica.
- Selezionare la posizione di Fusion Team per i dati di Inventor caricati. La posizione selezionata viene visualizzata sotto l'elenco Progetti.
- Nella vista struttura Progetti, selezionare la cartella del progetto in cui verranno memorizzati i dati.
- È possibile aggiungere nuove cartelle a Fusion Team. Fare clic su
e assegnare un nome alla cartella.
- Se i dati del progetto o l'organizzazione della cartella sono stati modificati, fare clic sul pulsante Aggiorna
per aggiornare le informazioni visualizzate.
- Specificare il nome del file o accettare il nome di default che corrisponde al nome del modello attivo. Se un nome file è già in uso, al nome file specificato viene aggiunto un numero di indice.
- Facoltativamente, selezionare Opzioni di avvio di Fusion. Queste opzioni vengono attivate dopo il caricamento dei dati in Fusion Team, è possibile:
- Fare clic su Visualizza dettagli sul Web per aprirli in Fusion Team.
- Fare clic su Apri in Fusion 360 per continuare a utilizzare i dati nell'area di lavoro appropriata. In Fusion 360, è possibile visualizzare il gruppo di apprendimento (gruppo di destra) per fornire indicazioni sui passaggi nello studio o nel processo.
- Fare clic su Carica per inviare i dati a Fusion Team. Viene richiesto di salvare il file di Inventor. Dopo che è stato salvato, una cartella di Fusion 360 viene aggiunta al browser di Inventor e nella cartella viene creata un'istanza di un nodo collegato ai dati.
Nota: L'accesso ai nodi del browser di Fusion 360 è disabilitato durante la modifica locale. Aprire il modello con la cartella impostata come il nodo principale per aggiornare i dati di Fusion 360.
Il file IPT di Inventor è visibile in Fusion Team. Quando viene aperto in Fusion 360, viene generato un file .F3D associato.
- Se non è stata scelta l'opzione di avvio Apri in Fusion 360, è disponibile una seconda opportunità per effettuare questa scelta. Fare clic su Apri in Fusion 360 per aprire il gruppo di dati nell'area di lavoro correlata.
- Se si fa clic su Annulla, il caricamento viene interrotto, gli oggetti in lavorazione di Fusion Team vengono eliminati, il file di parti derivato di Inventor viene eliminato e il nodo del browser di Fusion 360 viene eliminato. Il comando di Inventor rimane attivo.
Nota: Se si avvia un altro comando mentre un comando di Fusion 360 è attivo, questo verrà annullato.
- Fare clic su Chiudi per terminare.
Aggiornamenti e azioni
In seguito, quando il modello di Inventor cambia, è possibile aggiornare il modello collegato ed eseguire nuovamente gli studi con i dati aggiornati. Per visualizzare i componenti inclusi in un set di dati di esportazione di Fusion, selezionare il nodo nella cartella. I componenti vengono evidenziati nel browser e nella tela.
Dal menu contestuale del nodo del browser, è possibile:
- Eliminare il nodo, spezzando qualsiasi associazione o collegamento alla versione Fusion dei dati.
- Apri in Fusion 360 consente di aprire il modello di Fusion 360 nell'area di lavoro associata al comando che ha creato il nodo.
- Carica nuova versione consente di creare una nuova versione dell'IPT di Inventor utilizzando la vista modello e lo stato modello correnti. Aprire il modello aggiornato in Fusion 360 per generare un nuovo F3D. Gli studi non vengono rieseguiti automaticamente.
- Aggiorna e apri consente di aggiornare il modello di Fusion 360 selezionato e di aprirlo nell'area di lavoro di Fusion 360 appropriata.
- Modifica: vedere di seguito.
- Visualizza dettagli sul Web consente di aprire Fusion Team con i dati di Fusion 360 come punto focale.
Modifica dei dati dell'assieme inviati a Fusion 360
Per modificare i dati dell'assieme inviati a Fusion 360, procedere come segue:
- Nel browser Modello, espandere la cartella Esportazioni di Fusion.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser e scegliere Modifica. La tela passa allo stato modello, alla rappresentazione vista e alla rappresentazione di posizione attivi al momento della creazione del nodo. Se lo stato modello o una rappresentazione sono stati eliminati, viene utilizzata l'impostazione di default.
- Viene visualizzato il pannello comandi di Fusion 360 utilizzato per definire i dati e il nodo del browser.
- Aggiungere o eliminare selezioni a seconda delle necessità.
- Fare clic su Carica per inviare le modifiche ai dati di Fusion Team. I file IPT e F3D vengono aggiornati. Il file F3D viene aperto in Fusion 360 e viene visualizzata la notifica degli aggiornamenti. Attivare l'aggiornamento per visualizzare le modifiche apportate in Fusion 360.
- Fare clic su Chiudi per terminare la sessione di modifica. Viene ripristinato lo stato della tela prima dell'esecuzione della modifica.
Nota: Il comando Annulla è supportato in Inventor. Per aggiornare i dati di Fusion Team dopo un comando Annulla, utilizzare la versione precedente dei dati.
