La regola di entità geografica GA_RejectDuplicatePoints_BIU consente di impedire la creazione di punti della rete di distribuzione del gas (GA_POINT) o punti dei cavi di controllo (GA_C_POINT) nella stessa ubicazione.
Si consiglia di abilitare la regola se si desidera convalidare la mancata digitalizzazione di punti duplicati. Ad esempio, per evitare errori di topologia.
La regola si applica ai punti dell'impianto del gas (GA_POINT) e ai punti dei cavi di controllo (GA_C_POINT).
Nome |
GA_RejectDuplicatePoints_BIU |
Classificazione |
Regola di entità geografica consigliata. Si consiglia di abilitare questa regola. |
Ubicazione |
Assieme: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll Nome classe: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules |
Tipo |
Lato client Prima dell'inserimento (BI). Prima dell'aggiornamento (BU). È sistema. È riga. |
Descrizione |
Impedisce l'esecuzione delle operazioni di inserimento o aggiornamento se all'interno del raggio è ubicato un altro punto dell'impianto. |
Colonna di esecuzione |
GEOM |
Parametri |
P1: raggio. Il valore di default è 0,0005. Specifica un raggio per la ricerca di punti simili. P2: altre classi di entità geografiche impianto. Specifica altre classi di entità geografiche punti impianto. Immettere più classi separate da una virgola. Un elenco vuoto non influisce su alcuna classe. P3: mostra errore. Il valore di default è YES. Specifica la visualizzazione di un messaggio. |
Esempio |
Impostare il parametro P2 su "GA_VALVE, GA_FITTING" per specificare che solo le valvole e i raccordi non devono rientrare nel raggio specificato. |
