Ricerca entità geografiche: ricerca semplice
La ricerca semplice consente di individuare una posizione in un solo passaggio. Immettere tutte le informazioni note sulla posizione di destinazione. Ricerca entità geografiche compone quindi in modo dinamico un'istruzione SELECT e la esegue su una tabella di dati semplice, contenente le posizioni.
L'istruzione di ricerca generata è simile alla seguente.
select <pk_column>, <input_colums>
from <table_name>
where upper(<input_column>) like upper(<param>)
order by <order_column>
Se la query restituisce più righe, i risultati vengono presentati in una finestra di dialogo separata ed è possibile selezionarne uno come centro per l'operazione di generazione della grafica successiva.
Quando è stato selezionato un risultato (oppure se viene restituita una sola riga), Ricerca entità geografiche individua la geometria del risultato in questione. L'istruzione SELECT della geometria è la seguente:
select <geom_column> from <table_name> where <pk_column> = key
La geometria (coordinate) viene salvata nella finestra.
