Il controllo ColorBox colore (ColorBox) consente di selezionare un colore in un elenco. Il controllo mostra ciascun colore in una piccola casella prima del nome del colore. Tale casella non è disponibile in Infrastructure Application Extension, nel quale viene visualizzato solo il nome.
Per impostazione predefinita, a tutti gli attributi del database è associato un controllo. Per impostare una casella combinata colore, viene richiesto di sostituire un controllo esistente. Selezionare il controllo esistente nella finestra di dialogo Selezionare il controllo da sostituire.
Proprietà |
Descrizione |
Categoria di sistema |
Nome classe |
ColorBox |
Nome |
Consente di specificare il nome dell'attributo. |
Base |
Consenti riferimento |
Se è True, il valore può essere immesso tramite un record di riferimento. |
È bloccato |
Se è True, il valore non può essere modificato. |
Obbligatorio |
Se è True, gli attributi devono essere sempre acquisiti. In modalità di modifica questi attributi sono evidenziati da un colore di sfondo rosso. |
Codice convalida |
Consente di definire un codice di convalida per ogni campo di immissione. Durante la convalida è possibile eseguire query anche per valori relativi ad altri attributi. |
Messaggio di convalida |
Consente di definire un messaggio da visualizzare se la convalida non riesce. |
Categoria specifica |
Schema colori |
Consente di specificare la tabella in cui sono definiti colori. L'impostazione di default è TB_COLOR_ACAD È possibile creare la propria tabella degli schemi colori per fornire diverse definizioni di colore (nell'utente MAPSYS, nome arbitrario). Alla tabella devono essere associati gli attributi seguenti: - ID (varchar2): valore del colore; - VALUE (varchar2): nome visualizzato per il colore - RGB_VALUE (varchar2(6)): colore RGB, per visualizzare il colore nel controllo e nell'elenco. Per le applicazioni Infrastructure Application Extension, è possibile utilizzare TB_COLOR_WEB, che memorizza le definizioni di colore W3C. |
Pulsante RGB |
Se impostato su True, genera un pulsante aggiuntivo che apre una finestra di dialogo per la selezione libera di un colore RGB. |
Valore predefinito |
Consente di specificare un valore di default da inserire quando si aggiunge un nuovo record. È inoltre possibile utilizzare questa proprietà per l'incremento automatico del valore o di data/ora e per creare GUID. |
