Come convertire i dati in entità geografiche del modello di settore
Il modello di settore corrente rappresenta la destinazione dei dati convertiti.
– fare clic sulla .
– Aggiungi fonti basate su file. Utilizzare tale opzione per convertire i dati provenienti da fonti dati in formato DWG, SDF, SHP e SQLite in entità di progettazione.
– Aggiungi fonti connessione FDO da convertire. Utilizzare l'opzione per convertire i dati provenienti da una connessione FDO in entità di progettazione. È necessario prima eseguire la connessione alla fonte utilizzando la .
– Aggiungi fonti modello di settore da convertire. Utilizzare questa opzione per convertire i dati memorizzati nelle versioni precedenti di Set di strumenti AutoCAD Map 3D. In questo caso, è necessario un mappaggio minimo.
– Dopo avere aggiunto i dati di origine e assegnato un modello di settore, è possibile accelerare il processo di assegnazione dei dati facendo clic sul pulsante Assegnazione automatica.
Le classi di entità geografiche e le relative proprietà potrebbero non disporre sempre di nomi logici. Il processo di mappaggio consente di impostare i nomi logici di maggiore comprensione. Ad esempio, anziché utilizzare il nome della classe di entità geografiche come EL_OH_CONDUCTOR, è possibile eseguire l'assegnazione come conduttore.
È possibile selezionare più fonti dati per la conversione.
Se l'origine corrisponde a DWG, è possibile creare mappaggi da layer, entità o blocchi alle corrispondenti classi di entità geografiche nel modello di settore. Dall'elenco a discesa, selezionare Entità, Nome blocco, Layer o Dati oggetto.
Per associare determinati attributi, fare clic sull'attributo desiderato nell'elenco di origine, quindi fare clic sull'elenco a discesa nella colonna Tutti i modelli.
È possibile specificare la modalità di mappaggio dei valori degli attributi dei dati di origine e i valori nella progettazione. Per il mappaggio dei valori di alcuni attributi, è possibile utilizzare Elaborazione espressione. Ad esempio, è possibile convertire unità, eseguire calcoli o concatenare valori della fonte dati durante il mappaggio a valori di attributo della progettazione. Per i file DWG, è possibile associare i valori relativi ad indice colori, tipo di linea e spessore linea dei dati di origine ai valori appropriati della Carta di progettazione. Ad esempio, i tipi di linea in DWG potrebbero rappresentare modelli conduttore nella Carta di progettazione.
Tale opzione consente di visualizzare gli errori relativi a regole e connettività eventualmente rilevati durante la conversione dei dati di origine nella tavolozza Controllo topologia.
Vengono convertiti solo gli elementi mappati. Se non si desidera convertire un elemento mappato, deselezionare la casella di controllo corrispondente.
Flusso di lavoro successivo: Impostazione dei modelli di visualizzazione
