Nella tabella seguente sono memorizzate le informazioni di intersezione.
Attributi di TB_INTERSECTION |
Descrizione |
ID |
Contiene la chiave univoca generata dal sistema. |
NAME |
Consente di specificare il nome dell'utente dell'intersezione. |
TYPE |
OO = Poligono/Poligono => Poligono OL = Poligono/Linea => Linea OP = Poligono/Punto => Punto LL = Linea/Linea => Punto LP = Linea/Punto => Punto |
ADJUST_SECOND |
Vero/Falso: regola l'area della seconda classe di entità geografiche in base all'area della prima classe. Utile esclusivamente per le intersezioni poligono/poligono. |
ADJUST_EXCLUDE |
Consente di specificare la condizione di esclusione delle entità geografiche da una regolazione. Ad esempio: s.area <100. |
BUFFER_PRIM_FC |
Consente di definire un perimetro per un buffer. Vengono restituite tutte le entità geografiche interne al perimetro. |
F_CF_CLASS_NAME_PRIM |
Classe di entità geografiche principale. |
F_CLASS_NAME_SEC |
Classe di entità geografiche secondaria. |
F_CLASS_NAME_INTER |
Consente di specificare il nome della classe di entità geografiche intersezione. Se la tabella non esiste, viene creata automaticamente. Il nome non può contenere spazi vuoti. |
PRIM_JOBID SEC_JOBID |
Consente di specificare il job utilizzato per ottenere i dati dal DB. Se "JOBID=0", viene utilizzato il job attualmente selezionato. |
PRIM_UPDATE_STATEMENT SEC_UPDATE_STATEMENT |
Consente di memorizzare nella classe di entità geografiche intersezione valori selezionati da altre tabelle che è possibile utilizzare per la creazione di report. Si tratta di un metodo più rapido rispetto alla creazione di una visualizzazione in cui unire le informazioni acquisite da altre tabelle e dai risultati di intersezione. |
STORE_GEOMETRY |
Memorizza nelle intersezioni poligono/poligono OO le informazioni relative ad AREA e AREA_NOMINAL. Impostare il valore su vero o falso. |
TOL_AREA_NOMINAL |
Memorizza il valore massimo della differenza tra l'area della classe di entità geografiche principale e il riepilogo della classe di entità geografiche secondaria in cui non viene avviata alcuna regolazione. |
TOLERANCE |
Consente di impostare la tolleranza spaziale dell'intersezione, il cui valore corrisponde alla tolleranza minima della classe di entità geografiche primaria e di quella secondaria. |
WHERE_CLAUSE_SEC WHERE_CLAUSE_PRIM |
Restringe il numero delle entità geografiche che prendono parte all'intersezione. È possibile definire tale limitazione come una clausola WHERE. |
TB_STATE_INTERSECTION definisce lo stato di applicazione dell'intersezione. Se un'intersezione viene richiamata con le stesse classi di entità geografiche principale e secondaria, dovrà essere eseguita prima del job di unione. È possibile richiamare tutte le altre intersezioni dopo avere eseguito l'unione.
