Creazione report: segnaposto unità
È possibile utilizzare i segnaposto unità per visualizzare nomi di unità, ad esempio piedi, pollici e centimetri per i valori di lunghezza.
Tutte le unità disponibili e le corrispondenti conversioni sono memorizzate nel modello di settore. Se si utilizza un segnaposto anziché testo statico per visualizzare il nome di un'unità, questo nome viene sempre mostrato nella lingua appropriata. Ciò è particolarmente utile se il report deve essere utilizzato in diversi paesi, utilizzando diverse lingue.
Esistono vari segnaposto:
Segnaposto unità
Descrizione
Per unità di default:
{Unit.Area}
{Unit.Length}
{Unit.<nome>}
Aggiunge un'unità di default al report. Fare clic sul menu Aggiungi Unità <nome>.
In questo modo viene aggiunto un controllo di testo contenente il segnaposto appropriato.
Per elementi unità:
{Unit.Item("Centimeter")}
{Unit.Item("Foot")}
{Unit.Item("<nome>")}
Aggiunge un elemento unità al report. Fare clic sul menu Aggiungi Unità Unità. Selezionare un'unità nell'elenco.
In questo modo viene aggiunto un controllo di testo contenente il segnaposto.
Per unità attributi:
{Unit.Attribute("FeatureClassName","AttributeName")}
{Unit.Attribute("FeatureClassName","AttributeName", "DefaultUnitType")}
Aggiunge un attributo al report. Fare clic sul menu Aggiungi Testo, quindi immettere manualmente il segnaposto nella proprietà del contenuto. L'espressione deve essere racchiusa tra parentesi graffe.
Per unità campo SQL:
{Unit.Field("ColumnName")}
Aggiunge un'unità campo SQL al report. Fare clic sul menu Aggiungi Testo, quindi immettere manualmente il segnaposto nella proprietà del contenuto. L'espressione deve essere racchiusa tra parentesi graffe. ColumnName è l'attributo della classe di entità geografiche corrente che memorizza l'ID dell'unità. Deve far parte dei risultati della query per la sezione specifica.
