Come creare un report dettaglio principale
    I report dettaglio principale utilizzano informazioni correlate memorizzate in un'altra classe di entità geografiche.
  1. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, fare clic su Enterprise e aprire un progetto.
  2. Selezionare il nodo Modello di settore.
  3. Fare clic sul menu Modello di settore > Creazione report.
  4. Aprire il report.
  5. Nel riquadro di destra, fare clic sulla sezione Dettaglio Corpo 1.
  6. Fare clic sul menu Aggiungi > Gruppo secondario.
    Il gruppo secondario con Intestazione 1.1, Corpo 1.1. e Piè di pagina 1.1. viene inserito tra la sezione relativa ai dettagli del corpo 1 e quella dei dettagli del piè di pagina 1.
  7. Nel riquadro di destra, selezionare la sezione Dettaglio Corpo 1.1.
  8. Nel riquadro di sinistra, nella griglia delle proprietà Gruppo: Dettaglio, selezionare la proprietà SQL per definire l'istruzione SQL. Fare clic su e immettere l'istruzione seguente:
    select * from ...
    where ... = {Id}
    In fase di esecuzione, il valore {Id} viene sostituito automaticamente con il valore della colonna ID appartenente al record contenuto nel gruppo principale.
  9. Fare clic sul menu Aggiungi > Colonna DB. Selezionare le colonne da stampare.
    È possibile selezionare più voci (selezione multipla) mantenendo premuti i tasti <MAIUSC> o <CTRL>.
  10. Fare clic sulla sezione Dettaglio Intestazione 1.1
  11. Fare clic sul menu Aggiungi > Testo. Aggiungere i controlli testo per la didascalia.
  12. Fare clic sul menu Report > Salva.
  13. Fare clic sulla scheda Anteprima. Il report include ciascun modello di visualizzazione principale, con i colori e le definizioni di dettaglio.
Per ulteriori informazioni sui moduli dettaglio principale, fare riferimento a TB_RELATIONS: relazioni dettaglio principale.
