Il controllo Casella immagine statica (StaticPicture) consente di mostrare immagini nel modulo della classe di entità geografiche, ad esempio il logo aziendale.
Proprietà |
Descrizione |
Categoria di sistema |
Nome classe |
StaticPicture |
Nome |
Consente di specificare il nome. Ad esempio $STATICPICTURE4. |
Categoria specifica |
Nome file |
Consente di specificare la directory e il nome del file dell'immagine da mostrare nel modulo (GIF, BMP e così via). |
Riduci immagine |
Consente di specificare la modalità di visualizzazione dell'immagine. Se è True, l'immagine viene adattata alla dimensione del controllo. Se è False, l'immagine viene visualizzata nella dimensione originale. |
Benché sia possibile memorizzare i file di immagine in qualsiasi cartella, è consigliabile utilizzare a tale scopo la cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics o una sottocartella corrispondente. I file saranno quindi accessibili mediante il percorso dinamico <AutoCAD Map 3D>\Pics e sarà necessario immettere soltanto la sottocartella/il nome del file. Se vengono utilizzati file di immagine con un percorso statico, non saranno disponibili su un altro computer, a meno che il percorso non sia esattamente identico. In alternativa è possibile utilizzare //Nomeserver se si desidera memorizzare i file di immagine su un server.
Per visualizzare le immagini sia in Set di strumenti AutoCAD Map 3D, sia in Infrastructure Application Extension, accertarsi che siano state memorizzate nella cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics e nella cartella o sottocartella <Infrastructure Application Extension>Pics.
Per visualizzare le immagini in Infrastructure Application Extension, se non si utilizza la cartella <AutoCAD Map 3D>\Pics, è necessario eseguire il mappaggio dei nomi delle cartelle nella tabella di sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
