La tabella di sistema TB_POSITION_FINDER è contenuta nel modello di settore.
Attributi di TB_POSITION_FINDER |
Descrizione |
Attributi di base |
NAME |
Consente di specificare il nome o l'intestazione della ricerca da visualizzare nella casella di gruppo Ricerca entità geografiche. |
GUITYPE |
Consente di specificare il tipo di ricerca: 1 = sequenziale (default) 2 = semplice 3 = Plug-in |
PRIORITY |
Consente di definire l'ordine delle voci. Default = 0. |
Ricerca sequenziale |
Per definire una ricerca sequenziale, è necessario specificare quattro attributi riportati di seguito. |
STMT_TITLE_* |
Contiene il titolo e una breve spiegazione che verrà restituita nella query specificata. |
SELECT_STMT_* |
Contiene la query di ricerca. È un'istruzione SQL standard. Nota:
La prima query di ricerca non presenta segnaposti. |
GEOM_STMT_* |
Contiene la query di geometria. A meno che non sia l'ultima query della serie, è sempre facoltativa. select geom from <tabella> where fid = {x}. |
INPUTTYPE_* |
Contiene il tipo di input per i risultati restituiti nella query specificata: 1 = elenco di selezione (default); 2 = casella di testo 3 = casella di testo con completamento automatico |
NOT_FOUND_MSG_* |
Consente di definire un messaggio facoltativo da utilizzare come richiesta per l'utente nel caso in cui la query di ricerca non restituisca alcuna riga. |
Ricerca semplice |
Se si desidera effettuare una ricerca semplice, è necessario specificare gli attributi riportati di seguito, che compongono l'istruzione SELECT nel modo seguente: select <colonna_chiave_primaria>, <colonne_input> from <nome_tabella> where upper(<colonna_input>) like upper(<param>) order by <colonna_ordine> |
TABLE_NAME |
Contiene il nome della tabella o della vista contenente i dati. |
PK_COLUMN |
Specifica il nome dell'attributo contenente la chiave primaria. Corrisponde all'attributo di chiave. |
GEOM_COLUMN |
Consente di specificare l'attributo contenente le geometrie. Corrisponde all'attributo di geometria. |
ORDER_COLUMN |
Consente di specificare l'ordine dei risultati della query. È possibile che contenga più attributi separati da una virgola. È un valore facoltativo. |
INPUT_COLUMN_* |
Contiene gli attributi di input, da 1 a 5, da utilizzare per le clausole WHERE. |
STMT_TITLE_* |
Contiene una breve spiegazione della colonna input_* corrispondente alla tabella dei dati. |
NOT_FOUND_MSG_1 |
Contiene il messaggio da utilizzare come richiesta per l'utente nel caso in cui la query di ricerca non restituisca alcuna riga. Tutti gli altri messaggi non trovati (2-4) verranno ignorati. |
Nome assieme Spazio dei nomi Nome classe |
Contiene le proprietà utilizzate in una ricerca di tipo Plug-in. |
