Come utilizzare SQL Sheet
  1. In Infrastructure Administrator, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Enterprise e stabilire la connessione al modello di settore Enterprise. Aprire un progetto.
    • Fare clic su File e aprire un progetto.
  2. Fare clic sul nodo Modello di settore.
  3. Fare clic sul menu Modello di settore > SQL Sheet.
  4. Nota: SQL Sheet viene installato insieme ad Infrastructure Administrator, nella cartella <infrastructure_admin>\Bin. Per avviare SQL Sheet senza utilizzare Infrastructure Administrator, è necessario creare un collegamento al file <infrastructure_admin>\Bin\SQLSheet.exe. Sarà quindi possibile avviare SQL Sheet facendo doppio clic su tale collegamento.
In SQL Sheet eseguire una delle operazioni seguenti:
Come eseguire il login e la connessione
  1. In Utente selezionare un utente Oracle dall'elenco, quindi immettere la password e il nome del servizio Oracle.
    Se le credenziali relative all'utente di sistema vengono immesse correttamente, nell'elenco saranno disponibili le opzioni corrispondenti.
  2. Se si desidera, è possibile immettere il nome utente e la password di sistema Oracle.
    Tali informazioni sono necessarie per importare o esportare file *.dmp di Oracle oppure per rimuovere utenti o tabelle.
  3. Se si desidera eseguire la connessione ad un altro database, fare clic su Connetti per aprire la finestra di dialogo Login oppure selezionare Utenti dall'elenco degli oggetti di database.
    In tale elenco fare clic con il pulsante destro del mouse sull'utente desiderato, quindi scegliere Connetti.
Come esportare un utente Oracle in un file *.dmp
  1. Se si desidera, è possibile impostare le opzioni di esportazione facendo clic sul menu Strumenti > Opzioni.
  2. Selezionare quindi Utenti dall'elenco degli oggetti di database.
  3. In tale elenco fare clic con il pulsante destro del mouse sull'utente desiderato, quindi scegliere Esportazione dump.
Come visualizzare la dimensione del database
  1. Nell'elenco degli oggetti di database selezionare l'opzione relativa allo spazio utenti.
    Nell'elenco vengono visualizzati tutti gli utenti del database con la dimensione dei relativi file.
  2. Nell'elenco degli oggetti di database selezionare Tablespace.
    Nell'elenco viene visualizzata la dimensione di tutte le tablespace.
  3. Espandere le voci dei nodi, quindi utilizzare il menu contestuale per modificare la dimensione di una tablespace.
Come esportare l'utente Oracle corrente in un file *.dmp
  1. Se lo si desidera, è possibile impostare le opzioni di esportazione. Fare clic sul menu Strumenti > Opzioni.
  2. Fare clic sul menu Strumenti > Esportazione dump.
Come creare un utente Oracle
Come trasferire i nomi degli attributi nella casella di input dell'espressione
  1. Nell'elenco degli oggetti di database selezionare un oggetto di database.
  2. Selezionare una tabella.
  3. Selezionare una o più voci dall'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione di selezione appropriata.
