L'importazione dati Oracle consente di configurare il trasferimento dei dati e di creare o modificare la definizione di mappaggio. Nelle finestre di dialogo Crea nuova definizione di mappaggio e Modifica mappaggio sono disponibili numerose schede: Panoramica, Classi di entità geografiche, Domini, Attributi di entità geografiche e una scheda relativa agli attributi del dominio.
Finestra di dialogo Crea nuova definizione di mappaggio |
Descrizione |
Scheda Panoramica |
Consente di visualizzare una panoramica dettagliata della definizione di mappaggio. |
Nome definizione di mappaggio |
Consente di specificare un nome. Ad esempio, il nome viene visualizzato nella finestra di dialogo Importa dati Oracle o quando si seleziona la definizione di mappaggio relativa all'importazione dati Oracle. |
Creata da |
Se la definizione di mappaggio è stata importata da un file, consente di visualizzare il nome del file XML. Vedere anche Importazione di una definizione di mappaggio di Importazione dati Oracle. |
Stato definizione di mappaggio |
Consente di confrontare la configurazione selezionata con la struttura di dati del modello di settore corrente. Indica lo stato di completamento della configurazione di ciascun elemento. Fare clic su Visualizza per mostrare le schede con i dettagli. Collegato: indica le definizioni di mappaggio completate. Scollegato: indica che alcune definizioni di mappaggio sono mancanti. Ad esempio, se non sono stati aggiunti attributi ad una classe di entità geografiche. |
Stato delle impostazioni avanzate |
Indica se sono state stabilite le istruzioni SQL SELECT da eseguire prima e dopo l'importazione dati Oracle o se sono stati definiti i segnaposto. Fare clic su Visualizza per aprire le finestre di dialogo e modificare le impostazioni. Vedere Importazione dati Oracle: istruzioni SQL e segnaposto. |
Trasformazione coordinate |
Se tale opzione è selezionata, il Sistema di Coordinate del modello di settore di origine viene trasformato nel Sistema di Coordinate di destinazione. Vengono visualizzati i Sistemi di Coordinate di origine e di destinazione. Tale opzione è disponibile solo per i metodi di migrazione "API di Map" e "SQL Loader". Selezionare Aggiungi come nuova entità geografica mediante l'API di Map 3D o Aggiungi una nuova entità geografica mediante l'uso di SQL Loader nella finestra di dialogo di modifica delle proprietà delle classi di entità geografiche per utilizzare tale opzione. |
Importazione |
Consente di importare una definizione di mappaggio da un file XML. |
Esporta |
Consente di esportare la definizione di mappaggio in un file XML. Ad esempio, per eseguire il backup della configurazione in uso. |
Chiudi |
Consente di chiudere la finestra di dialogo. La definizione di mappaggio viene salvata automaticamente. |
Impostazioni avanzate |
Consente di aprire le finestre di dialogo per creare o modificare le istruzioni SQL SELECT e i segnaposto. Vedere Importazione dati Oracle: istruzioni SQL e segnaposto. |
Scheda Classi di entità geografiche |
Consente di collegare le classi di entità geografiche del modello di settore di origine a quelle del modello di settore finale. Vedere anche Importazione dati Oracle: mappaggio delle classi di entità geografiche e dei domini. |
Area Collega classi di entità geografiche |
Consente di visualizzare le classi di entità geografiche del modello di settore di origine e finale. Per collegare due classi di entità geografiche, selezionare la classe di origine e quella finale, quindi fare clic sull'icona Collega classi di entità geografiche. |
Consente di collegare le classi di entità geografiche selezionate. |
Consente di scollegare le classi di entità geografiche selezionate. |
Consente il collegamento automatico di tutte le classi di entità geografiche con lo stesso nome. |
Consente di creare una copia della classe di entità geografiche selezionata nel modello di settore finale. |
Area Classi di entità geografiche collegate (visualizzate in ordine di mappaggio) |
Consente di visualizzare le classi di entità geografiche collegate nell'ordine definito nella definizione di mappaggio. Utilizzare le icone sul lato destro per modificare l'ordine. Proprietà: visualizza il metodo di migrazione, ad esempio SQL Loader o API. |
Consente di aprire la finestra di dialogo Modifica proprietà. Vedere Importazione dati Oracle: modifica delle proprietà delle classi di entità geografiche. |
Scheda Domini |
Consente di collegare i domini del modello di settore di origine a quelli del modello di settore finale. |
Area Collega domini |
Consente di visualizzare i domini del modello di settore di origine e finale. Per collegare due domini, selezionare quello di origine e quello finale, quindi fare clic sull'icona Collega. |
Area Domini collegati |
Consente di visualizzare i domini collegati. Utilizzare l'icona per scollegare i domini. |
Scheda Attributi di entità geografiche |
Consente di collegare gli attributi di entità geografiche del modello di settore di origine a quelli del modello di settore finale. |
Area Classi di entità geografiche collegate ordinate in base a priorità |
Consente di visualizzare le classi di entità geografiche collegate nella scheda Classi di entità geografiche. Per ciascuna classe di entità geografiche, un'icona indica se tutti gli attributi sono stati collegati. |
Collega attributi di entità geografiche |
Consente di visualizzare gli attributi relativi alle classi di entità geografiche selezionate. |
Area Attributi di entità geografiche collegati (visualizzati in ordine di mappaggio) |
Consente di visualizzare gli attributi delle classi di entità geografiche collegati. Consente di visualizzare le proprietà impostate. Vedere anche Importazione dati Oracle: modifica delle proprietà degli attributi di entità geografiche. |
Consente di aprire la finestra di dialogo Modifica proprietà. Vedere anche Importazione dati Oracle: modifica delle proprietà degli attributi di entità geografiche. |
Consente il collegamento automatico di tutti gli attributi come specificato nell'opzione.
Consente di passare alla scheda Valori di dominio. Se l'elemento è collegato ad una tabella di dominio, viene attivato il dominio corrispondente. |
Scheda Valori di dominio |
Consente di collegare i valori di dominio del modello di settore di origine a quelli del modello di settore finale. |
Domini collegati |
Consente di visualizzare tutti i domini collegati nella scheda Domini. Per ciascun dominio, un'icona indica se tutti i valori sono stati collegati. |
Collega valori di dominio |
Consente di visualizzare i valori dei domini selezionati. |
Valori di dominio collegati |
Consente di visualizzare i domini collegati. Per modificare l'ordine dei valori di dominio, utilizzare i pulsanti freccia. |
Impostazioni di dominio |
Consente di aprire la finestra di dialogo Impostazioni di dominio. Vedere Importazione dati Oracle: mappaggio delle classi di entità geografiche e dei domini. |
