Utilizzare il controllo Editor di coordinate (Editor Geometria) per visualizzare la geometria e le coordinate di punti, linee e poligoni, come illustrato nella seguente tabella.
Proprietà |
Descrizione |
Categoria di sistema |
Nome classe |
Geometry |
Nome |
Consente di specificare il nome. Ad esempio $GEOMETRY4. |
Base |
È bloccato |
Se è True, il valore non può essere modificato. |
Categoria specifica |
Valore disponibile |
Anziché le coordinate, è possibile mostrare testo. Se non esiste geometria, viene visualizzato il testo Valore non disponibile. Se la geometria esiste e Valore disponibile non è vuoto, viene visualizzato questo testo. Se Valore disponibile è vuoto (default), vengono mostrate le coordinate. |
Valore non disponibile |
Precisione XY |
Consente di definire la precisione dei valori mostrati nel modulo |
Precisione Z |
Mostra solo punto finale |
Mostra interpretazione |
Mostra il punto iniziale, finale o intermedio di un arco. |
Mostra solo punto iniziale |
Se è False, nel caso di linee/poligoni, vengono mostrate tutte le coordinate di tutti i vertici. Se è True, vengono mostrate solo le coordinate del primo o dell'ultimo vertice. |
Mostra X |
X = est, Y = nord, Z = quota altimetrica Se è True, il rispettivo valore X, Y o Z viene visualizzato nella casella di testo/di riepilogo. L'ordine di visualizzazione è X (est), Y (nord), Z (quota altimetrica). Se è False, il rispettivo valore (x, y o z) non viene visualizzato nella casella di testo/di riepilogo. |
Mostra Y |
Mostra Z |
SQL |
Default: vuoto. È possibile definire un'istruzione SQL per visualizzare la geometria delle entità geografiche secondarie correlate memorizzata in un'altra tabella. Ciò si verifica, ad esempio, con una tabella di tipo attributo, come nel caso del modello di impianto. Tenere presente il parallelo con le definizioni di etichetta. L'uso di un controllo della geometria in combinazione con SQL consente di visualizzare le coordinate della geometria correlata. L'istruzione selezione Geometria principale consente di eseguire query sulla geometria di un'entità geografica correlata, se l'etichetta principale è del tipo attributo. |
