Tabella di sistema TB_RELATIONS
Nella tabella di sistema TB_RELATIONS sono memorizzate le relazioni tra le classi di entità geografiche. Ad esempio, è possibile definire le relazioni quando si aggiunge un attributo a una classe di entità geografiche con Amministrazione modello di dati.
Attributi di TB_RELATIONS
Descrizione
ID
Contiene la chiave univoca generata dal sistema.
PARENT_TABLE_NAME
Contiene il nome della tabella principale, ad esempio una tabella di dominio *_TDB. In genere, le tabelle di dominio sono principali.
PARENT_COLUMN_NAME
Contiene il nome di attributo principale. Esempio:
  • IDE, se si tratta di una tabella principale di classi di entità geografiche;
  • ID, se si tratta di una tabella principale di dominio.
CHILD_TABLE_NAME
Contiene il nome della tabella secondaria, ad esempio una tabella di classi di entità geografiche etichetta.
CHILD_COLUMN_NAME
Contiene il nome dell' attributo secondario. Esempio:
  • FID_xxx se si tratta di una tabella di classi di entità geografiche secondaria;
  • ID_xxx se si tratta di una tabella di dominio secondaria.
DELETE_CHILD
Consente di specificare se eliminare l'entità geografica secondaria assieme a quella primaria.
N: Impostare la relazione con il principale come nulla quando viene eliminato il principale. Corrisponde all'impostazione di default.
L: Non alterare l'entità secondaria se viene eliminata quella principale.
D: Elimina entità geografica se viene eliminata la principale.
C: Non eliminare l'entità geografica se esiste la principale.
P: Non eliminare l'entità geografica se esistono le secondarie.
CREATE_CHILD
Consente di specificare se creare un'entità geografica secondaria. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. Default = 0.
SPLIT_MODE
Specifica la gestione delle entità geografiche secondarie correlate per la divisione delle entità geografiche.
NULL: la divisione agisce come un'operazione di eliminazione.
S: duplica gli elementi derivati.
A: assegna gli elementi derivati.
MERGE_MODE
Specifica la gestione delle entità geografiche secondarie correlate per il join delle entità geografiche.
NULL: l'unione agisce come un'operazione di eliminazione.
I: unisce gli elementi derivati se identici.
M: unisce gli elementi derivati.
K: mantiene tutti gli elementi derivati.
ACTIVE
Consente di specificare se si tratta di un record attivo. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. Default = 1.
