Questo gruppo contiene le classi di entità geografiche che costituiscono la rete elettrica. La rete elettrica include anche la classe di entità geografiche conduttore. La maggior parte delle classi di entità geografiche dispositivo adottano anche etichette predefinite e classi di entità geografiche modello. Tutti i dispositivi sono correlati ad un circuito (FID_CIRCUIT).
| Classe di entità geografiche | Tipo | Nome e descrizione della tabella |
| Elemento di connessione | Attributo | EL_ATTACHMENT_DEVICE. Connessione correlata ad un supporto. Tabelle correlate: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER |
| Disgiuntore | Attributo |
EL_BREAKER. Dispositivo di protezione che si apre in condizioni di sovracorrente per evitare danni al circuito. In genere, un disgiuntore viene installato nella posizione iniziale di un circuito nelle sottostazioni. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Sbarra collettrice | Attributo |
EL_BUS_BAR. Conduttore pesante utilizzato per raccogliere, trasportare e distribuire correnti elettriche. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Condensatore | Attributo |
EL_CAPACITOR. Elemento di circuito elettrico usato per salvare temporaneamente la carica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Convertitore di corrente | Attributo | EL_CURRENT_CONVERTER. Converte corrente, solitamente quando ne è necessaria la misurazione. Tabelle correlate: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND. |
| Regolatore di corrente | Attributo |
EL_CURRENT_REGULATOR. Gestisce la corrente di rete all'interno di un grado di tolleranza predefinito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Scaricatore | Attributo |
EL_DISCHARGER. Controlla che la tensione non sia eccessiva. Tabelle correlate: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Interruttore di terra rapido | Attributo |
EL_FAULT_THROWER. Interruttore a terra che viene chiuso da un'apparecchiatura di protezione locale su un circuito alimentato in condizioni di guasto, facendo saltare da lontano l'interruttore automatico o gli interruttori automatici che controllano il circuito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND |
| Partenza | Attributo |
EL_FEEDER. Dispositivo all'inizio di un circuito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| Fusibile | Attributo |
EL_FUSE. Dispositivo di protezione che si apre per evitare che i collettori a monte del circuito vengano danneggiati dai guasti verificatisi a valle rispetto al fusibile. Il fusibile si apre quando la corrente operativa eccede la corrente di sgancio. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Generatore | Attributo |
EL_GENERATOR. Converte energia meccanica in energia elettrica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Terra | Attributo |
EL_GROUND. Scarica a terra attrezzatura elettrica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Isolante | Attributo |
EL_ISOLATOR. Separa un componente, un circuito o un sistema da una fonte elettrica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Giunzione | Attributo |
EL_JUNCTION. Collega due o più conduttori. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Luce | Attributo |
EL_LIGHT. Luce stradale. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| Parafulmine | Attributo |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protegge la rete elettrica in caso di fulmini. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Contatore | Attributo |
EL_METER. Misura la quantità e la portata del flusso elettrico attraverso un collettore della linea. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Consumatore minore | Attributo |
EL_MINOR_CONSUMER. Utente minore di corrente elettrica, ad esempio un'antenna mobile. Tabelle correlate: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Motore | Geometria del punto |
EL_MOTOR. Converte energia elettrica in energia meccanica. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Disgiuntore a reinnesto automatico | Attributo |
EL_RECLOSER. Dispositivo di protezione che rileva guasti a valle e interrompe la sezione guasta. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Regolatore | Attributo |
EL_REGULATOR. Gestisce la corrente di rete all'interno di un grado di tolleranza predefinito. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Montante | Attributo |
EL_RISER. Collegamento fra la rete sotterranea e quella aerea. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Relé secondario | Attributo |
EL_SECONDARY_RELAY. Controlla un sistema di misurazione. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND |
| Sezionatore | Attributo |
EL_SECTIONALIZER. Dispositivo di protezione che isola automaticamente le sezioni danneggiate di un circuito. Non disponendo della capacità di interrompere i guasti, il sezionatore viene utilizzato in combinazione con un dispositivo di backup come un disgiuntore semplice o a reinnesto automatico. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Punto di consegna | Attributo |
EL_SERVICE_POINT. Punto di confine fra la rete e l'utente. Un punto di consegna può essere associato a più utenti. La simbologia del punto di consegna riflette il tipo di utenti alimentati dalla rete in un determinato punto. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Manicotto | Attributo |
EL_SLEEVE. Viene utilizzato per riparare o collegare cavi. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Interruttore | Attributo |
EL_SWITCH. Si apre e si chiude per modificare la distribuzione del carico o la configurazione della rete. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Terminazione | Attributo |
EL_TERMINATION. Utilizzata per terminare la parte scoperta di un conduttore. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Trasformatore | Attributo |
EL_TRANSFORMER. Converte la carica elettrica a basso voltaggio del generatore a livelli di voltaggio maggiori per la trasmissione a centri di carico come città o industrie. Tabelle correlate: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Convertitore di tensione | Attributo |
EL_VOLTAGE_CONVERTER. Converte la tensione. Viene solitamente usato quando è necessaria la misurazione della tensione. Tabelle correlate: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND. |
