Questo gruppo contiene le classi di entità geografiche strutturali che costituiscono la rete strutturale oltre ad alcune classi di entità geografiche strutturali supplementari. La classe di entità geografiche STRUCTURAL_CONN contiene informazioni relative al flusso e alla connettività di una topologia logica.
| Classe di entità geografiche | Tipo | Nome e descrizione della tabella |
| Punto di accesso | Attributo | EL_ACCESS_POINT. Impianto che fornisce accesso alle strutture elettriche. |
| Ancoraggio | Attributo | EL_ANCHOR. Ancoraggio associato ad un impianto. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_ANCHOR_TBL). Non incluso nella rete strutturale. |
| Antenna | Attributo | EL_ANTENNA. Ancoraggio associato ad un impianto. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_ANTENNA_TBL). Non incluso nella rete strutturale. |
| Interruttore di sicurezza | Attributo | EL_ARRESTOR. Ancoraggio associato ad un impianto. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_ARRESTOR_TBL). Non incluso nella rete strutturale. |
| Tenuta conduttore | Punto | EL_CONDUCTOR_HOLD. Elemento che supporta il conduttore contro il vento. |
| Connettore | Geometria del punto | EL_CONNECTOR. Questa classe di entità geografiche collega due segmenti. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_CONNECTOR_TBL). |
| Tubo portacavo | Geometria della linea | EL_DUCT. Un tubo portacavo contiene uno o più conduttori e viene utilizzato per proteggere i conduttori quando vengono interrati. EL_DUCT_AREA viene utilizzato per i tubi portacavo in modalità a tubo portacavo multiplo. EL_DUCT_CONDUCTOR gestisce le connessioni tra tubi portacavo e conduttori. EL_DUCT_DUCT gestisce le connessioni fra conduttori all'interno di tubi portacavo. EL_DUCT_MARKER contrassegna l'estremità finale di un tubo portacavo. |
| Scatola di alimentazione | Geometria del punto | EL_FEEDER_PILLAR. Armadietto in metallo con porte apribili. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_FEEDER_PILLAR_TBL). |
| Gruppo fusibile | Geometria del punto | EL_FUSE_BANK. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_FUSE_BANK_TBL). |
| Fune | Geometria della linea | EL_GUY. Cavo che supporta un palo. Protegge dalla tensione provocata dai cavi collegati al palo. Non incluso nella rete strutturale. |
| Botola di accesso | Geometria del punto | EL_HANDHOLE. Piccolo punto di accesso sotterraneo. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_HANDHOLE_TBL). |
| Impianto intermedio | Geometria del punto | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Questa classe fa parte della topologia EL_STR (STRUTTURALE) ed è utilizzata come punto topologico intermedio per la collocazione di punti strutturali nei casi in cui è necessaria un'entità punto strutturale generica per unire due segmenti, ad esempio quando occorre aggiungere un dispositivo senza un'entità geografica strutturale specificata. |
| Cella interna | Geometria del poligono | EL_INTERNAL_CELL. |
| Armadietto di giunzione | Geometria del punto | EL_JUNCTION_CABINET. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_JUNCTION_CABINET_TBL). |
| Scatola di distribuzione | Geometria del punto | EL_LINK_BOX. Vano interrato con una botola in cemento a livello del suolo. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_LINK_BOX_TBL). |
| Quadro di bassa tensione | Geometria di punto, linea e poligono | EL_LV_BOARD. Sbarra collettrice per la bassa tensione, montata sulla parete della sottostazione. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_LV_BOARD_TBL). |
| Pozzetto | Geometria del punto | EL_MANHOLE. Punto di accesso sotterraneo. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_MANHOLE_TBL). |
| Piattaforma | Geometria del punto | EL_PAD. Impianto in calcestruzzo, posizionato su fondamenta di ghiaia, sul quale sono collocati gli elementi elettrici, in genere trasformatori. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_PAD_TBL). |
| Tracciato | Attributo | EL_PATHWAY. Questa classe di entità geografiche contiene informazioni relative alle entità geografiche segmento nella rete elettrica. Usare Esplora componenti elettrici per gestire la rete. Non modificare queste tabelle manualmente. |
| Piedistallo | Geometria del punto | EL_PEDESTAL. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_PEDESTAL_TBL). |
| Palo | Geometria del punto | EL_POLE. Supporta dispositivi aerei nel sistema elettrico. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_POLE_TBL). |
| Decorazione impianto | Geometria di punto, linea e poligono | EL_STRUCTURE_DECO. Non incluso nella rete strutturale. Questa classe di entità geografiche viene utilizzata per la visualizzazione di dettagli strutturali, come l'impronta. |
| Sottostazione | Geometria del punto | EL_SUBSTATION. Impianto in muratura in cui avviene la trasformazione della tensione. La sottostazione in sé non è collegata alla rete elettrica, ma è parte della rete strutturale. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_SUBSTATION_TBL). |
| Pilone | Geometria del punto | EL_TOWER. Speciale tipo di impianto a palo, caratterizzato da dimensioni e tipo di costruzione particolari. Solitamente supporta conduttori ad alta tensione. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_TOWER_TBL). |
| Gruppo trasformatore | Geometria del punto | EL_TRANSFORMER_BANK. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL). |
| Impianto trasformatore | Geometria del punto | EL_TS_STATION. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_TS_STATION_TBL). |
| Cabina | Geometria del punto | EL_VAULT. Impianto in muratura sotterraneo o posato su un'apposita soletta a livello del suolo contenente dispositivi elettrici. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_VAULT_TBL). |
| Luce di avvertimento | Geometria del punto | EL_WARNING_LIGHT. Luce di avvertimento associata ad un impianto. Questa classe di entità geografiche include una classe di entità geografiche etichetta predefinita (EL_WARNING_LIGHT_TBL). Non incluso nella rete strutturale. |
