È possibile importare ed esportare file in formato Microstation DGN versione 7 e 8.
Come cambiare il file seme per un singolo file
- Nella finestra di dialogo Esporta, fare clic sulla scheda Opzioni.
- Fare clic su Opzioni driver.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni di output del file di progetto, in File seme, fare clic su
- Nella finestra di dialogo Seleziona file seme, individuare la posizione del file seme da utilizzare, quindi selezionare il file.
- Fare clic su Apri.
Come cambiare il file seme di default
- Aprire il file mapexport.ini utilizzando un editor di testo quale WordPad.
Il file è disponibile nella cartella C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.
- Individuare la sezione con etichetta [DGN_V7]
o [DGN_V8]
. dove è specificato il file seme di default.
- Specificare il nuovo file seme di default.
Ad esempio: Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
- Salvare e chiudere il file .ini.
Come esportare gli oggetti della Carta in MicroStation Design (DGN)
- Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla
- Nella finestra di dialogo Posizione file da esportare, selezionare il formato file MicroStation V7 o V8 e un percorso per i file da esportare.
- Nella finestra di dialogo Esporta, specificare come esportare gli oggetti. Per utilizzare le impostazioni memorizzate in precedenza, fare clic su Carica, quindi selezionare il profilo contenente le impostazioni.
- Nella scheda Selezione, specificare gli oggetti da esportare.
- Per selezionare un sottogruppo di oggetti, fare clic su Selezione manuale e scegliere Seleziona oggetti o Selezione rapida.
- Per limitare la selezione in modo da esportare soltanto gli oggetti presenti su layer specifici o in determinate classi, specificare i layer e le classi da includere.
- Per esportare poligoni da una topologia poligono, selezionarla.
- Per visualizzare in anteprima gli oggetti da esportare, fare clic su Anteprima selezione filtrata.
- Nella scheda Dati o Classe di entità geografiche, fare clic su Seleziona attributi e selezionare i dati da esportare con gli oggetti.
Suggerimento:
Se si esportano dati da un database esterno, è possibile esportare l'intero record dal database o soltanto i campi chiave. Poiché i valori dei campi chiave sono memorizzati nella Carta, scegliendo il campo chiave (nell'elenco Modelli di collegamento), l'esportazione sarà più veloce.
- Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni desiderate.
- Per eseguire una conversione delle coordinate, è necessario che alla Carta sia stato assegnato un Sistema di Coordinate.
- Selezionare l'opzione Tratta le polilinee chiuse come poligoni (se disponibile), a meno che non si desideri esportare solo gli oggetti poligono come poligoni.
- Selezionare Assegna layer a livelli DGN per assegnare ciascun layer nella Carta corrente a un livello nella Carta DGN. Specificare i layer e i nomi corrispondenti per i livelli DGN. I nomi in formato DGN versione 7 possono essere numeri o stringhe. I nomi in formato DGN versione 8 devono essere stringhe. Le polilinee chiuse vengono sempre esportate come poligoni e verranno generate nel file DGN V8.
- Fare clic su Opzioni driver per impostare le opzioni descritte nella scheda Concetti di questa finestra di dialogo.
- Fare clic su OK per iniziare il processo di esportazione.
