MAPTOACADUSELINEWEIGHT (uso del comando Spessore linea)
Quando si utilizza la procedura guidata Salva Carta corrente in formato AutoCAD e viene specificato il metodo di conversione Modificabile, in Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile utilizzare uno dei due metodi di AutoCAD per determinare la larghezza di linea: Spessore linea o Lunghezza polilinea. Durante l'installazione, la procedura guidata impiega lo spessore di linea. Per modificare il metodo della larghezza di linea utilizzato per la procedura guidata, immettere il comando MAPTOACADUSELINEWEIGHT nella riga di comando e specificare uno dei valori possibili (Spessore linea o Lunghezza polilinea, abbreviati come L e P). La voce tra parentesi angolari <> è l'impostazione corrente.
Di seguito vengono elencate le differenze fra i due metodi:
