La finestra di dialogo consente di convertire i dati oggetto della Carta in dati esterni.
Associa. Effettuare una delle seguenti operazioni:
Con Set di strumenti AutoCAD Map 3D è possibile leggere ogni oggetto selezionato e creare un nuovo record nella tabella di database esterno. Se un oggetto della tabella prevede più record, in Set di strumenti AutoCAD Map 3D vengono creati più record anche nella tabella di database esterno. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene generato inoltre un collegamento database per connettere l'oggetto al record nella nuova tabella di database.
È possibile lasciare i dati oggetto nella Carta oppure rimuoverli dagli oggetti mano a mano che viene creato ciascun record.
Una volta terminate le operazioni con questa finestra di dialogo, fare clic su Procedi.
Selezionare la tabella di dati oggetto da convertire o collegare. Selezionare una tabella di dati oggetto definita nella Carta corrente. Per utilizzare le tabelle dei dati oggetto nelle Carte associate, è necessario aprire tali Carte direttamente.
Selezionare la tabella dei dati oggetto dall'elenco.
Consente di eliminare i dati oggetto attualmente associati all'oggetto.
Consente di selezionare un'opzione e quindi specificare il modello di collegamento facendo clic su Definisci.
Consente di convertire i dati oggetto in record di un database e di collegare gli oggetti ai nuovi dati.
Consente di collegare gli oggetti con dati oggetto associati ai record di una tabella di database utilizzando i campi chiave.
Specificare il modello di collegamento per identificare la tabella di database.
Scegliere la modalità di selezione degli oggetti e determinare se selezionare tutti gli oggetti o solo quelli su layer specifici di AutoCAD.
Consente di utilizzare tutti gli oggetti, a meno che non sia selezionata l'opzione Filtra sui layer.
Consente di selezionare i singoli oggetti. Fare clic su Seleziona per selezionarli nella Carta.
Eseguire una ricerca in tutti i layer oppure fare clic su Layer per effettuare una selezione da un elenco di layer di AutoCAD della Carta corrente.
