Applicazione della trasparenza ad un'immagine
Le immagini raster aggiunte ad una Carta mediante Connessione dati vengono visualizzate in un layer di Gestione visualizzazioni. È possibile modificare la trasparenza di tale layer per aggiungere una proprietà di opacità, quindi impostare tale proprietà su un valore inferiore a 1.
Come rendere trasparente un'immagine raster
  1. Aggiungere l'immagine raster a Set di strumenti AutoCAD Map 3D.
    È possibile utilizzare qualsiasi tipo di immagine raster, compresa un'immagine WMS. Non è necessario che l'immagine sia trasparente o che per questa sia già specificata un'impostazione di opacità.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul layer contenente l'immagine e scegliere Salva layer.
    Salvare il layer in un file con estensione .layer.
  3. Aprire il file con estensione .layer in un editor di testo, quale Blocco note, e individuare il <NomeEntitàGeografica>.
  4. Sotto la voce <NomeEntitàGeografica> aggiungere l'impostazione di opacità utilizzando la sintassi seguente:
    <Opacità>0.6</Opacità>
    Il valore di opacità 1 rende il layer completamente opaco. Il valore .1 lo rende virtualmente trasparente.
  5. Salvare il file .layer.
  6. In Set di strumenti AutoCAD Map 3D, impostare il riquadro Attività su Gestione visualizzazioni e rimuovere il layer raster originale.
  7. Aggiungere alla Carta qualsiasi altra entità geografica che dovrà apparire nei layer sotto all'immagine traslucida, quindi applicare temi o stili a tali layer.
  8. Fare clic su DatiCarica layer e selezionare il file .layer modificato.
    L'immagine raster traslucida si sovrappone ai layer opachi, che vengono visualizzati sotto l'immagine.
