Finestra di dialogo Analisi topologia overlay - Tipo di analisi
Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare il tipo di analisi di overlay da eseguire: Interseca, Unione, Identità, Cancella, Ritaglia o Incolla.
Per eseguire l’overlay di due topologie, entrambe devono essere caricate nella Carta corrente. Fare clic su scheda Analizzagruppo Oggetto CartaCarica topologia. Trova
Operazioni analisi di overlay
Selezionare un'operazione di overlay:
Interseca: nella topologia risultato vengono visualizzate solo le aree presenti sia nella topologia di origine che in quella di overlay.
Origine Overlay Risultato
Unione: nella topologia risultato vengono visualizzate le aree presenti nella topologia di origine o in quella di overlay.
Identità: la topologia risultato comprende le aree presenti nella topologia di origine e le aree della topologia overlay che si trovano all'interno del contorno della topologia di origine.
Cancella: la topologia risultato comprende le aree presenti nella topologia di origine, ad eccezione delle aree coperte dalla topologia di overlay. L'area coperta dalla topologia di overlay viene cancellata dall'area dei poligoni di origine.
Ritaglia: la topologia risultato comprende le aree presenti nella topologia di origine, ad eccezione delle aree che si trovano fuori dal contorno della topologia di overlay. La topologia di origine viene ritagliata lungo il contorno esterno della topologia di overlay.
Incolla: la topologia di overlay viene incollata sulla topologia di origine. La topologia risultato comprende la topologia di overlay e tutte le aree della topologia di origine che si estendono oltre i contorni della topologia di overlay.
Carica
Consente di utilizzare le impostazioni salvate in precedenza.
Salva
Consente di salvare le impostazioni correnti in modo che sia possibile utilizzarle di nuovo.
Annulla
Consente di chiudere la finestra di dialogo senza eseguire l'analisi di overlay della topologia.
Indietro
Disabilitato poiché questa è la prima finestra di dialogo dell'elenco.
Consente di eseguire l'overlay della topologia utilizzando le impostazioni correnti. Fine è disponibile dopo aver selezionato la topologia overlay e immesso un nome valido per la topologia risultante.
