Finestra di dialogo Oggetti nodo (topologie rete e poligono)
Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare i nodi da includere quando si crea una topologia.
Le informazioni relative ai nodi vengono memorizzate come dati oggetto e salvate con la Carta. Ad ogni nodo viene assegnato un numero ID univoco che viene automaticamente elaborato ogni volta che si utilizza un comando topologia.
Opzioni Selezione automatica e Selezione manuale
  • L’opzione Selezione automatica consente di selezionare tutti gli oggetti che soddisfano i criteri per il tipo di oggetto e per i filtri.
  • L’opzione Selezione manuale consente di selezionare manualmente gli oggetti da inserire nella topologia. Fare clic su Seleziona < per selezionare gli oggetti.
Filtra oggetti selezionati
Se questa opzione è attivata, vengono selezionati solo gli oggetti situati sui layer o sui blocchi specificati. I filtri possono essere utilizzati sia con la modalità di selezione degli oggetti manuale che con quella automatica.
Se questa opzione non è selezionata, i filtri vengono ignorati.
Casella Filtra sui layer
Consente di specificare i layer in cui cercare gli oggetti da utilizzare per la topologia.
Immettere un asterisco (*) per effettuare la ricerca in tutti i layer.
Per selezionare i layer da un elenco, fare clic su Layer.
Casella Filtra sui blocchi
Consente di specificare i blocchi in cui cercare gli oggetti da utilizzare per la topologia.
  • Immettere un asterisco (*) per effettuare la ricerca in tutti i blocchi.
  • Per selezionare un blocco dall'elenco delle definizioni di blocco disponibili per l'insieme di Carte, fare clic su Blocchi.
  • Per selezionare gli oggetti punto, immettere ACAD_POINT.
Crea oggetti nodo
Consente di specificare se, per completare la topologia, è necessario creare i nodi non presenti nella selezione di oggetti corrente. I nodi sono facoltativi.
Casella Crea su layer
Se si creano nuovi nodi o centroidi, è necessario specificare su quale layer dovranno essere collocati.
Casella Crea utilizzando
Se si creano nuovi nodi o centroidi, è necessario specificare quale blocco utilizzare per la loro creazione.
  • Per creare nodi o centroidi da utilizzare come punto, lasciare in bianco la casella oppure digitare ACAD_POINT.
