Finestra di dialogo Opzioni di esportazione Carta
Questa finestra di dialogo veniva utilizzata per specificare in che modo esportare gli oggetti e i dati della Carta corrente. Ora non esiste più.
Procedi
Fare clic su Procedi per esportare nel formato di file selezionato.
OK
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo mantenendo però le opzioni di esportazione correnti.
Area Esporta geometria
Selezionare Esegui conversione coordinate per convertire gli oggetti da un Sistema di Coordinate ad un altro. Fare clic su Definisci per visualizzare la finestra di dialogo Traduzione sistema di coordinate.
Area Esporta proprietà oggetto
Assegna nome layer ad elemento dati
Trasferisce il nome del layer di ogni oggetto nel nome dell'elemento dati specificato nel file di esportazione.
Assegna nome blocco ad elemento dati
Trasferisce il nome del blocco di ogni oggetto nel nome dell'elemento dati specificato nel file di esportazione.
Assegna tipo di linea ad elemento dati
Trasferisce il nome del tipo di linea di ogni oggetto nell'elemento dati specificato nel file di esportazione.
Area Esporta elementi dati
Nessuna assegnazione dati
Vengono esportati solo gli oggetti grafici e non i dati.
Assegna dati oggetto ad elemento dati
Vengono esportati i dati di ogni oggetto.
Fare clic su Dati per visualizzare la finestra di dialogo Tabella dati oggetto, in cui è possibile selezionare la tabella dei dati oggetto da esportare.
Assegna dati SQL ad elemento dati
Vengono esportati i dati da un database esterno collegato agli oggetti.
Fare clic su SQL per visualizzare la finestra di dialogo Modello di collegamento da esportare, in cui è possibile selezionare il modello di collegamento che definisce la tabella esterna.
Assegna collegamento database ad elemento dati
Vengono esportate le informazioni relative al collegamento del database. Mediante questa opzione è possibile esportare il valore della colonna chiave che collega l'oggetto alla tabella.
Fare clic su Collegamento per visualizzare la finestra di dialogo Modello di collegamento da esportare, in cui è possibile selezionare il modello di collegamento che definisce la tabella esterna.
Area Opzioni
Carica
Consente di utilizzare le impostazioni di esportazione salvate in precedenza.
Salva
Consente di salvare le impostazioni di esportazione correnti in modo che sia possibile utilizzarle di nuovo.
