Come esportare i simboli
È possibile esportare più simboli in una sola operazione, tramite il comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT o uno script Microsoft VBA.
Esportare i simboli nelle librerie di simboli o nei file XML.
Come esportare i simboli utilizzando un'interfaccia utente
  1. Impostare la variabile di sistema CMDDIA o FILEDIA su "1".
  2. Nella riga di comando, immettere MAPSYMBOLIMPORTEXPORT.
  3. Nel catalogo dei simboli, selezionare uno o più simboli che si desidera esportare.
  4. Fare clic su Esporta.
  5. Nella finestra di dialogo Salva con nome, specificare il percorso, il nome del file e il tipo di Salva con nome.
    In genere, è possibile esportare i simboli in una libreria di simboli (*.layer) o in un file XML. Se si selezionano più simboli nel passaggio 3, è possibile visualizzare solo le librerie di simboli (*.layer) nell'elenco a discesa del tipo di Salva con nome.
  6. Fare clic su Salva.
Come esportare i simboli senza utilizzare un'interfaccia utente
  1. Impostare entrambe le variabili di sistema CMDDIA e FILEDIA su "0".
  3. Seguendo le istruzioni del messaggio di richiesta, scegliere Esporta.
  4. Immettere i nomi dei simboli che si desidera esportare o premere Invio se si desidera esportare tutti i simboli.
    Dopo aver completato la digitazione di un nome di simbolo, utilizzare Invio per continuare ad immettere il nome del simbolo successivo. Utilizzare ESC per interrompere e il sistema passerà alla fase successiva se si dispone di nomi di simboli validi di input o il comando MAPSYMBOLIMPORTEXPORT terminerà con il messaggio "Nessun simbolo è stato scelto per l'esportazione."
  5. Scegliere Layer o XML come tipo di esportazione.
  6. Specificare il percorso e il nome del file.
    L'opzione Layer richiede il percorso completo di un file layer; XML richiede il percorso ad una cartella.
  7. Attendere finché non viene visualizzato il messaggio "L'esportazione del simbolo è stata completata correttamente.".
Suggerimento: Come opzione, è possibile completare automaticamente la procedura descritta sopra in base allo script. Nella riga di comando, caricare il file di script con il comando Script e attendere il termine. Di seguito è riportato un esempio di uno script. Salvarlo come file con estensione .scr.
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT symbol1 symbol2  _LAYER "C:\Test\export.layer"
Nota: Vi sono due spazi tra l'ultimo nome di simbolo e il parametro successivo (_LAYER o _XML).
Lo script per l'esportazione di tutti i simboli in XML nel percorso c:\temp dovrebbe essere simile al seguente:
CMDDIA 0
FILEDIA 0
_MAPSYMBOLIMPORTEXPORT _EXPORT _XML "C:\temp"
