Come inserire entità geografiche da PostgreSQL/PostGIS
Nota: Prima di eseguire la connessione ad un database PostgreSQL, verificare che i file di libreria, quali libpq.dll, libeay32.dll e ssleay32.dll, siano disponibili nel sistema su cui è installato il Set di strumenti AutoCAD Map 3D. A seconda della versione di PostgreSQL/PostGIS installata, potrebbe essere necessario copiare libcrypto-1_1-x64.dll e libssl-1_1-x64.dll al posto di libeay32.dll e ssleay32.dll. La posizione dei file di libreria deve essere aggiunta alla variabile di ambiente PATH del sistema.
  1. In Gestione visualizzazioni, fare clic su DatiConnetti a dati.
  2. Nella finestra Connessione dati, selezionare l'opzione per l'aggiunta di una connessione PostgreSQL nell'elenco Connessioni dati per provider.
  3. In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
  4. Immettere il Nome servizio e fare clic su Login.
    Il nome del servizio viene impostato quando si installa il server PostgreSQL.
  5. Nella finestra di dialogo Nome utente e password, specificare le credenziali di login da utilizzare per accedere all'archivio dati.
  6. In Connessione dati, in Archivio dati, immettere il nome dell'archivio dati. Se non si conosce tale nome, rivolgersi all'amministratore di sistema.
    Per effettuare una selezione da un elenco di archivi dati, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso. Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene eseguita la connessione all'istanza e al server specificati e vengono elencati tutti gli archivi dati disponibili.
  7. Fare clic su Connetti.
  8. Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
    Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e scegliere Seleziona tutti o Deseleziona.
    • Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
      Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
  9. Verificare che i Sistemi di Coordinate siano corretti. Se necessario, è possibile modificare un sistema di coordinate errato.
  10. Fare clic su Aggiungi a Carta.
