Finestra di dialogo Buffer topologia - Nuova topologia
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni di visualizzazione della topologia buffer risultante.
È possibile specificare il nome, la descrizione e il layer della nuova topologia.
Evidenziazione
Consente di visualizzare i risultati dell'analisi con il colore specificato nella relativa casella.
Colore
Consente di selezionare il colore da utilizzare per evidenziare i risultati dell'analisi nella Carta. Per rimuovere il colore dopo aver esaminato i risultati nella Carta, digitare ridist nella riga di comando.
Nome
Consente di immettere un nome per la nuova topologia. Il nome deve essere univoco. I nomi delle topologie possono contenere lettere, numeri e i caratteri di sottolineatura e trattino.
Descrizione
Consente di immettere una descrizione per la nuova topologia.
Layer
Consente di specificare un layer per la nuova topologia. Per selezionare un layer dall'elenco dei layer disponibili per la Carta corrente, fare clic sul pulsante freccia in basso. Per creare un nuovo layer, digitarne il nome nella casella.
Nota:
Non specificare un layer bloccato, In questo caso Set di strumenti AutoCAD Map 3D potrà completare solo una parte del processo di buffer, creando la geometria, ma non la topologia buffer. Per utilizzare un layer bloccato, è necessario innanzitutto sbloccarlo.
Annulla
Consente di chiudere la finestra di dialogo senza creare un buffer.
Indietro
Consente di visualizzare la finestra di dialogo precedente.
Avanti
Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Buffer topologia - Crea nuovi centroidi e nodi.
Fine
Consente di creare il buffer utilizzando le impostazioni correnti. Fine è disponibile dopo aver specificato la distanza di buffer e immesso un nome di topologia valido.
