Inserimento di dati della nuvola di punti
Le nuvole di punti sono gruppi di dati di grandi dimensioni costituiti da dati punto 3D.
Le nuvole di punti possono essere visualizzate solo in modalità 3D. Nelle altre modalità, in corrispondenza del punto della Carta in cui si trovano i dati della nuvola di punti viene visualizzato un riquadro di delimitazione.
Nota: Le nuvole di punti non sono supportate nei sistemi a 32 bit. Per utilizzare le nuvole di punti, è necessario disporre di un sistema a 64 bit con l'accelerazione hardware attivata.
Aggiunta di una nuvola di punti ad una Mappa
  1. Alla riga di comando, immettere pointcloudattach.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona file nuvola di punti, selezionare .rcp (file di progetto) o .rcs (file di scansione) per l'archivio dati delle nuvole di punti da aggiungere alla Mappa
  3. Fare clic su Apri.
    Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D l'oggetto della Carta nuvola di punti viene aggiunto alla Mappa.
Creazione di un layer nuvola di punti
Utilizzare questa attività per creare un layer nuvola di punti per gli oggetti nuvola di punti già presenti nella Mappa.
  1. Fare clic su DatiAggiungi dati nuvola di puntiDa oggetto Carta.
  2. Nella finestra Seleziona nuvola di punti, selezionare uno o più oggetti nuvola di punti.
  3. Per aggiungere oggetti nuvola di punti ad un gruppo di Gestione visualizzazioni, selezionare Selezione gruppo.
  4. Fare clic su OK.
    Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene aggiunto un layer di nuvole di punti a Gestione visualizzazioni.
Regolazione della densità di visualizzazione delle nuvole di punti in una Mappa
  1. Alla riga di comando, immettere pointcloudlod (livello di densità della nuvola di punti).
  2. Immettere un valore compreso tra 1 e 10.
