Questa finestra di dialogo consente di specificare i simboli per rappresentare e visualizzare le entità geografiche punto.
- Contesto dimensione
- Selezionare Dispositivo per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità schermo. Le unità disponibili sono Punti, Pollici, Millimetri o Centimetri. Selezionare Carta per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità MCS (Mapping Coordinate System). Le unità disponibili sono Pollici, Piedi, Iarde, Miglia, Millimetri, Centimetri, Metri e Chilometri.
Le impostazioni relative a Contesto dimensione e Unità vengono applicate a tutti gli elementi nella finestra di dialogo, non solo agli elementi selezionati.
- Unità
- Consente di selezionare il tipo di unità di misura da utilizzare.
Nota: Le unità non fanno parte dello stile e non vengono associate in modo permanente allo stile. Ogni volta che si visualizza tale finestra di dialogo, è possibile convertire le impostazioni nelle unità correnti.
- Simbolo e stile
- Fare clic su Aggiungi simbolo per aggiungere elementi allo stile. Gli elementi del simbolo possono includere testo e grafica. È possibile includere più elementi simbolo in un unico stile.
Per i simboli compositi, fare clic sul segno + per visualizzare i simboli semplici in essi contenuti. È possibile formattare i singoli simboli semplici. È possibile riposizionare i simboli composti, ma non i simboli semplici al loro interno. Una volta creato un simbolo composto, non è possibile convertirlo nuovamente in un insieme di simboli semplice. È necessario rimuoverlo e aggiungere nuovamente i singoli simboli.
L'area grafica visualizza gli elementi e l'ordine Z in cui sono visualizzati. Gli elementi nella parte inferiore di tale area si trovano nella parte inferiore dell'ordine Z. Selezionare un elemento nell'area grafica per modificarne la posizione, l'aspetto e il contenuto. Utilizzare i tasti freccia per modificare la posizione dell'ordine Z dell'elemento selezionato. Per eliminare un elemento, selezionarlo e fare clic su X.
Impostazioni del simbolo
Utilizzare le opzioni di stile situate sotto l'area grafica per specificare il simbolo grafico da utilizzare, nonché il relativo riempimento, stile, colore della linea, dimensione e rotazione. Se la grafica del simbolo include elementi di testo, saranno disponibili anche le opzioni per l'applicazione di stili al testo. È possibile specificare se si desidera mantenere il rapporto prospettico quando si modifica l'altezza o la larghezza dei simboli.
Nota: È possibile utilizzare un'espressione per specificare la maggior parte delle opzioni di assegnazione dello stile. Se si utilizza un'espressione per specificare la larghezza o l'altezza e di conseguenza modificare un parametro correlato (ad esempio Unità), nell'espressione viene incluso un fattore di scala. Tale fattore di scala consente di convertire l'espressione in un valore che può essere utilizzato come larghezza o altezza. Il fattore viene calcolato e inserito automaticamente. Non modificarlo o eliminarlo all'interno dell'espressione.
- Seleziona simbolo
- È inoltre possibile importare blocchi nei file DWG, simboli contenuti nei file di layer (*.layer), file di simbolo (*.xml) o immagini raster (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) per il catalogo simbolo. Per caricare tali simboli, scorrere verso la parte inferiore del selezionare Simbolo elenco e fare clic su Carica. In questo modo è possibile aprire la finestra di dialogo Seleziona simbolo in catalogo.
- Erogatore
- Se i simboli includono regioni di riempimento, è possibile modificare il colore di tale regione aprendo l'elenco di riempimento e selezionando un colore.
- Spessore linea
- È possibile regolare lo spessore delle linee che costituiscono il bordo di un simbolo selezionato mediante una delle cinque impostazioni di spessore di linea. È inoltre possibile impostare lo spessore di linea tramite un'espressione.
- Spigolo
- In modo analogo a quanto avviene per l'impostazione del colore di riempimento, è inoltre possibile modificare il colore delle linee che costituiscono il bordo del simbolo selezionato. Fare clic sulla freccia per visualizzare un selezionatore colore tramite il quale è possibile scegliere tra colori standard o con temi, non indicare alcun colore, aprire una tavolozza di più colori o impostare il colore mediante un'espressione.
- Rotazione
- Consente di specificare la rotazione di un simbolo selezionato scegliendo l'angolo di rotazione dall'elenco di angoli comuni, oppure impostando la rotazione mediante un'espressione.
- Width
- Consente di specificare la larghezza di un simbolo selezionato tramite l'immissione di un valore nel campo. Fare clic sulla freccia per servirsi di un'espressione e impostare la larghezza.
- Height
- Specificare l'altezza di un simbolo selezionato immettendo un valore nel campo. Fare clic sulla freccia per utilizzare un'espressione e impostare l'altezza.
- Blocca rapporto prospettico
- Quando attiva, l'opzione Blocca rapporto prospettico rimanda alle impostazioni di larghezza e altezza in modo che il simbolo mantenga le proporzioni originali. Ad esempio, se si modifica la larghezza e si fa clic su un'altra impostazione, il valore dell'altezza viene regolato automaticamente in modo che le proporzioni del simbolo restino invariate.
Quando l'opzione è disattivata, le impostazioni relative a larghezza e altezza sono completamente indipendenti e i simboli possono risultare stirati.
La modifica dei valori relativi a larghezza e altezza dei simboli composti non influenzano le proporzioni degli elementi che compongono il simbolo. Tuttavia, se gli elementi di tipo simbolo sono dotati di scale diverse, le impostazioni di larghezza e altezza non sono disponibili.
Se viene fatto riferimento ad un simbolo e la proprietà della scala viene parametrizzata, è possibile impostare larghezza e altezza come si farebbe per un simbolo incorporato. Se la proprietà della scala non viene parametrizzata, è possibile impostare larghezza e altezza solo se si dispone delle autorizzazioni di scrittura per la cartella che contiene la definizione simbolo.
Suggerimento: In caso di alterazione di larghezza e altezza di una Carta creata in AutoCAD Map 3D 2012, le modifiche implementate rimangono intatte anche se la Carta viene riaperta utilizzando la release precedente.
Avanzate
- Offset inserimento
- Specificare il modo in cui il simbolo verrà inserito in relazione ad altre entità geografiche. Tale impostazione viene applicata dopo la messa in scala e la rotazione.
Nota: Ogni simbolo presenta una larghezza definita, ma l'intervallo di ripetizione potrebbe non essere incluso nella definizione del simbolo. Quando l'intervallo di ripetizione è uguale o inferiore alla larghezza del simbolo, non saranno presenti spazi tra i simboli; il simbolo viene visualizzato come una linea continua a meno che il simbolo stesso contenga spazi. Quando si specifica la larghezza del simbolo e non viene definito alcun intervallo di ripetizione, il rapporto è 1:1. Se si modifica quindi l'intervallo di ripetizione, la larghezza del simbolo non viene modificata e il nuovo intervallo di ripetizione consente di creare un nuovo rapporto tra la larghezza e l'intervallo. Per tornare al rapporto originale, aggiungere nuovamente lo stesso simbolo.
