È possibile accedere ai dati spaziali e degli attributi in un file SDF (Spatial Data File) Autodesk. L'archivio dati SDF supporta l'indicizzazione spaziale e può memorizzare dati geometrici e non geometrici con il minimo sovraccarico.
- In Gestione visualizzazioni, fare clic su Dati
Connetti a dati.
- Nella finestra Connessione dati, selezionare Aggiungi connessione SDF nell'elenco Connessioni dati per provider.
- In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
È possibile assegnare alla connessione il nome desiderato. Tale nome viene visualizzato nell'Area di lavoro come nome della fonte dati dell'oggetto cartografico.
- In File di origine, specificare il file.
- Fare clic su Connetti.
- Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e scegliere Seleziona tutti o Deseleziona.
- Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
- Verificare che i Sistemi di Coordinate siano corretti. Se necessario, è possibile modificare un sistema di coordinate errato.
- Fare clic su Aggiungi a Carta.
