Le Carte digitalizzate in momenti diversi o che utilizzano diversi Sistemi di Coordinate possono apparire distorte lungo i margini. La corrispondenza dei margini crea un join continuo tra due o più Carte.
Come far corrispondere i margini delle Carte
Aprire una Carta e associare tutte le Carte di cui si desidera far corrispondere i margini.
Definire una query per recuperare gli oggetti da far corrispondere.
Fare clic su scheda Iniziogruppo DatiDefinisci query. Trova
Definire una condizione di posizione tramite l'opzione Buffer Intercetta. Quando si definisce il buffer Intercetta, selezionare il margine da far corrispondere e specificare una larghezza appropriata per il buffer Intercetta.
È anche possibile aggiungere una condizione di proprietà per selezionare gli oggetti su un layer specifico.
Fare clic su scheda Strumentigruppo Modifica CartaCorreggi. Trova
Nella pagina Seleziona oggetti di Correggi cartografia, fare clic su Seleziona tutto. È possibile specificare i layer da utilizzare, ad esempio i layer contenenti i dati della strada, e ancorare gli oggetti, se necessario. Fare clic su Avanti.
Nella pagina Seleziona azioni, nell'elenco Azioni di correzione, fare clic su Snap ai nodi raggruppati, quindi su Aggiungi.
Nell'elenco Azioni selezionate, fare clic su Snap ai nodi raggruppati. In Parametri di correzione, impostare Tolleranza su un valore appena maggiore della distanza di offset tra gli oggetti. È possibile digitare un valore nella casella Tolleranza oppure fare clic su Scegli per specificare la tolleranza nella Carta.
In Opzioni, scegliere Automatica. Fare clic su Avanti.
Nella pagina Metodi di correzione, in Metodo di correzione, selezionare Modifica oggetti originali.
Fare clic su Fine per avviare l'operazione di correzione della Carta.
Nella finestra di dialogo Conferma salvataggio all'origine, fare clic su Sì.
Gli oggetti sono ora contigui sui margini delle Carte. Ripetere i passaggi da 4 a 11 per tutti gli altri layer e oggetti nella parte con margini corrispondenti delle Carte.
Come salvare gli oggetti modificati nelle Carte di origine
Fare clic su scheda Iniziogruppo DatiSalva nella carta di origine. Trova
In Cosa salvare, verificare che Salva oggetti sottoposti a query sia selezionata. Fare clic su OK.
Tutti gli oggetti presentano ora margini corrispondenti.
