Esportazione in formato SDF 2
È possibile esportare gli oggetti della Carta in formato SDF 2 per utilizzarli come layer in Autodesk MapGuide 6.5 e versioni precedenti.
Come esportare i dati DWG in formato SDF2
  1. Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla scheda Outputgruppo Trasferimento dati cartograficiCome SDF 2.
  2. Nella finestra di dialogo Esporta, specificare una posizione e un nome file. Fare clic su Salva.
  3. Nella scheda Selezione della finestra di dialogo delle opzioni di esportazione SDF, in Tipo SDF, specificare il tipo di dati da esportare:
    • Punto: punti e inserimenti.
    • Linea: linee, archi (segmentati), polilinee e spline con curvature (segmentati).
    • Poligono: polilinee e cerchi chiusi.
    • Annotazione: testo e testom (testom esporta un singolo oggetto punto).
  4. Nella scheda Selezione, specificare la modalità di selezione degli oggetti da esportare.
  5. Nella scheda Opzioni, in Descrizione SDF, digitare una descrizione per il file SDF in cui si stanno esportando i dati.
  6. In Espressione dati, è possibile creare le espressioni nel modo seguente:
    • Utilizzare l'opzione Chiave per definire un'espressione da utilizzare come collegamento tra il file SDF e un campo in un database esterno.
    • Utilizzare l'opzione Nome per definire un'espressione nel campo Nome SDF.
    • Utilizzare l'opzione URL per definire un'espressione con funzione di URL (Uniform Resource Locator).
    Per creare un'espressione utilizzando dati associati all'oggetto, quali dati oggetto, dati esterni, dati degli attributi o valori delle proprietà, fare clic su… per effettuare una selezione da un elenco di dati e di proprietà disponibili.
  7. In Conversione coordinate, selezionare Converti in. Per specificare una conversione di coordinate come parte del processo di esortazione dei file, immettere il codice del Sistema di Coordinate.
  8. In Altro, selezionare Creare file di indice delle chiavi (KIF) per creare un file KIF insieme al file SDF.
  9. Per salvare le impostazioni in un profilo, fare clic su Salva.
  10. Fare clic su OK per iniziare l'esportazione dei dati.
