Se la Carta utilizzata contiene del testo che corrisponde alle informazioni di una tabella, utilizzare questa finestra di dialogo per creare automaticamente i collegamenti sulla base delle informazioni corrispondenti. È possibile creare collegamenti a una tabella di database esterno o a una tabella dei dati oggetto memorizzata nella Carta corrente.
Consente di selezionare un tipo di collegamento. Consente di impostare le opzioni per quel tipo. Dopo aver scelto OK, viene richiesto di selezionare i blocchi o il testo oppure i blocchi o il testo compresi nella polilinea.
Non è possibile creare collegamenti agli oggetti presenti su layer bloccati, congelati o disattivati.
Se si creano collegamenti a blocchi o a blocchi racchiusi, selezionare il nome del blocco.
Per ogni campo chiave nel modello di collegamento, selezionare un'etichetta dall'attributo del blocco. È possibile assegnare un'etichetta ad un solo campo chiave. Se si creano i collegamenti ad un testo racchiuso, ignorare questa operazione.
Consente di utilizzare il punto di inserimento del testo o del blocco come punto di etichetta di default dell'oggetto.
Selezionare la tabella o il modello di collegamento per la tabella di database contenente i dati corrispondenti. Il record completo viene collegato all’oggetto.
Consente di specificare se il collegamento viene eseguito a dati oggetto o ad un database esterno.
Consente di creare record in una tabella dati oggetto memorizzata nella Carta corrente. I record creati vengono collegati agli oggetti.
Consente di creare collegamenti ad una tabella di database esterna. Selezionare l’opzione Convalida database per specificare se collegare solo i record esistenti o creare nuovi record.
Dopo aver scelto OK, viene richiesto di selezionare i blocchi o il testo oppure i blocchi o il testo racchiusi.
Consente di creare collegamenti dai dati degli attributi dei blocchi. I collegamenti vengono creati sui blocchi stessi.
Consente di creare collegamenti dal testo. I dati del collegamento vengono memorizzati sull'oggetto di testo.
Consente di creare collegamenti dai dati degli attributi dei blocchi. I collegamenti vengono creati sulla polilinea in cui è compreso il blocco. I blocchi non racchiusi in una polilinea non vengono collegati.
Consente di creare collegamenti dal testo contenuto in una polilinea chiusa. I collegamenti vengono creati sulla polilinea chiusa che racchiude il testo. Il testo che non è racchiuso in una polilinea non viene collegato.
Per creare collegamenti ad una tabella esterna, selezionare un'opzione di convalida.
Consente di creare collegamenti senza alcun controllo del database.
Consente di creare un collegamento solo se il valore dell'etichetta del testo o dell'attributo corrisponde al valore di campo chiave di un record esistente. Per creare collegamenti ad un foglio di calcolo Excel, è necessario che il modello di collegamento non punti ad un foglio di lavoro, ma ad una classe con nome.
Consente di creare un nuovo record nella tabella se non esistono corrispondenze con i record esistenti. Nel record creato, solo i campi chiave contengono valori, mentre gli altri risultano vuoti.
