Se una topologia contiene numerosi poligoni di dimensioni ridotte, è possibile creare una nuova topologia combinando poligoni che condividono un valore dati nel campo specificato. Il campo viene denominato campo di dissolvenza.
Come dissolvere una topologia composita
- In Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla topologia da dissolvere
- Nella finestra di dialogo Dissolvimento topologia - Imposta parametro, per Dissolvi per specificare l'elemento dati da utilizzare per la nuova topologia. Per selezionare un campo di una tabella di dati oggetto o una colonna di un database esterno, fare clic su
(valutatore di espressioni). Qualsiasi coppia di poligoni adiacenti o di linee connesse che presentano lo stesso valore per il campo o la colonna specificati vengono combinati in un singolo poligono o in una singola linea.
- Nella finestra di dialogo Dissolvimento topologia - Nuova topologia, selezionare Evidenziazione per evidenziare la topologia risultante. Specificare il colore di evidenziazione.
- Immettere un nome e una descrizione per la nuova topologia e specificare il layer. Fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo Dissolvimento topologia - Attributi di output, effettuare le seguenti operazioni:
- Fare clic su
(valutatore di espressioni) per selezionare i dati da includere nella topologia risultante. È possibile includere i campi di una tabella di dati oggetto o le colonne di un database esterno.
- Immettere un nome e una descrizione per la tabella di dati oggetto in cui verranno memorizzati i dati della nuova topologia.
- Fare clic su Avanti.
- Nella finestra di dialogo finale, indicare se si desidera creare nuovi nodi per completare la topologia risultante. In questo caso, specificare un blocco da utilizzare:
- Per utilizzare un punto, lasciare la casella vuota oppure immettere ACAD_POINT.
- Per effettuare una selezione da un elenco di definizioni di blocco disponibili, fare clic sul pulsante freccia in basso.
- Per selezionare un blocco salvato come file DWG, fare clic su Sfoglia. Selezionare il file da utilizzare.
Per dissolvere una topologia poligono è anche possibile specificare il blocco da utilizzare per i centroidi.
- Fare clic su Fine per dissolvere la topologia.
