Esportazione di poligoni da una topologia poligono
L'esportazione di poligoni da una topologia poligono risulta utile quando si esportano dati in un formato file esterno che supporta i poligoni.
Come esportare poligoni da una topologia poligono
  1. Nell'area di lavoro Pianificazione e analisi, fare clic sulla scheda Outputgruppo Trasferimento dati cartograficiEsportazione Map 3D.
  2. Nella finestra di dialogo Esporta dati GIS, selezionare la topologia da esportare.
    Tutti i poligoni completi della topologia vengono selezionati automaticamente.
  3. Selezionare Raggruppa poligoni complessi per raggruppare i poligoni nidificati in un solo poligono equilibrato.
    Se non si seleziona l'opzione Raggruppa poligoni complessi, in Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene creato un poligono distinto per ogni centroide.
    Per creare un unico poligono da poligoni nidificati, ogni poligono nidificato deve avere un centroide. Ad esempio, nel caso di tre poligoni nidificati uno dentro l'altro con quello centrale senza centroide, Set di strumenti AutoCAD Map 3D crea poligoni distinti per il poligono interno e quello esterno.
  4. Impostare le altre opzioni di esportazione.
