È possibile associare agli oggetti i dati di un database esterno durante la digitalizzazione. È possibile selezionare un modello di collegamento per i nodi ed un altro per i segmenti (oggetti lineari).
Come collegare record di database durante la digitalizzazione
- Nella riga di comando, digitare MAPDIGISETUP. Premere Invio.
- In Tipo di oggetto, selezionare il tipo di oggetto da digitalizzare.
- Selezionare Associa dati. Fare clic su Dati da associare.
- Nella finestra di dialogo Dati da associare, in Tipo di dati oggetto, selezionare Collegamento database.
- In Modello di collegamento, selezionare il modello di collegamento da utilizzare.
- Specificare un metodo Convalida record. Fare clic su OK.
- Fare clic su OK.
- Nella riga di comando, immettere MAPDIGITIZE per iniziare la digitalizzazione.
Set di strumenti AutoCAD Map 3D richiede di specificare un valore chiave per ciascun oggetto. In base all'opzione di convalida del database selezionata in questo contesto l'immissione di un valore per ciascun oggetto digitalizzato fornirà risultati differenti:
- Convalida: Set di strumenti AutoCAD Map 3D controlla se il valore immesso esiste nella tabella di database. Se il valore esiste, i dati di collegamento vengono associati all'oggetto; in caso contrario, Set di strumenti AutoCAD Map 3D richiede di specificare un nuovo valore. Utilizzare questa opzione per collegare ogni oggetto ad un record esistente nella tabella.
- Convalida e crea: Set di strumenti AutoCAD Map 3D controlla se il valore immesso esiste nella tabella di database. Se il valore esiste, i dati di collegamento vengono associati all'oggetto. In caso contrario, Set di strumenti AutoCAD Map 3D crea nella tabella di database un nuovo record con questo valore nella colonna chiave e associa i dati di collegamento all'oggetto. Utilizzare la finestra di dialogo Immissione dati del modello di collegamento per immettere i valori per le altre colonne nel nuovo record.
- Nessuna convalida: Set di strumenti AutoCAD Map 3D associa i dati di collegamento all'oggetto senza controllare se il valore esiste nella tabella. Utilizzare questa opzione se non esiste un record di database corrispondente e non si desidera crearne uno adesso.
