È possibile importare entità geografiche da una fonte dati Oracle nella mappa creando un layer di entità geografiche in Gestione visualizzazioni.
Inserimento di entità geografiche da Oracle
Nota: Accertarsi che la fonte dati dell'oggetto cartografico sia impostata correttamente.
- In Gestione visualizzazioni, fare clic su Dati
Connetti a dati.
- Nella finestra Connessione dati, selezionare Aggiungi connessione Oracle nell'elenco Connessioni dati per provider.
- Nella finestra di dialogo di connessione della fonte dati oggetto cartografico, in Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
- In corrispondenza di Nome servizio, immettere il nome del servizio per l'archivio dati Oracle, Se non si conosce tale nome, rivolgersi all'amministratore di sistema.
- Fare clic su Login.
- Nella finestra di dialogo Nome utente e password, immettere la password e il nome utente Oracle.
In alternativa, selezionare Memorizza password per eseguire il login automatico al Set di strumenti AutoCAD Map 3D ogni volta che si apre la Carta.
- In Archivio dati, immettere il nome dell'archivio dati. Se non si conosce tale nome, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Per effettuare una selezione da un elenco di archivi dati, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso.
Nota: Se l'archivio dati non è disponibile nell'elenco, può darsi che non utilizzi uno schema del Set di strumenti AutoCAD Map 3D. Selezionare Mostra tutti gli archivi dati per aggiungere gli archivi all'elenco. Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene creata un'assegnazione per l'utilizzo di tali archivi dati.
- Se lo si desidera, selezionare una versione dell'archivio dati.
- Fare clic su Connetti.
- Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e selezionare Seleziona tutti o Deseleziona.
- Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
- Verificare che i Sistemi di Coordinate siano corretti. Se necessario, è possibile cambiare un Sistema di Coordinate errato.
- Fare clic su Aggiungi a Carta.
Per inserire un sottogruppo di dati, fare clic sulla freccia verso il basso e selezionare l'opzione Aggiungi a Carta con query, che consente di visualizzare le proprietà di tutte le geometrie. Per filtrare i dati dopo l'aggiunta alla Carta, vedere Filtraggio di layer di entità geografiche.
Accesso agli archivi dati FDO creati in AutoCAD Map 3D 2007 e release precedenti
- Verificare di disporre dei privilegi necessari per eseguire la richiesta ALTER TABLE.
- Alla riga di comando, immettere quanto segue:
sqlplus <nomearchiviodati>/<password>@<NomeServiziotns>
@<DirInstallMap>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
exit;
