Soluzione dei problemi relativi alle query Carta
Quando si recuperano blocchi, testo, Carte con riferimenti esterni (xrif), gruppi e modelli di tratteggio dalle Carte, potrebbero verificarsi problemi. Le seguenti informazioni possono essere utilizzate per affrontare tali situazioni.
Query sui blocchi in modalità Anteprima
In modalità Anteprima, è possibile visualizzare un blocco sottoposto a query come blocco oppure semplicemente come una "X" che ne indica il punto di inserimento. Nella scheda Query della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D, in Opzioni, selezionare o deselezionare l'opzione Mostra blocco in anteprima solo come punto.
Query sugli attributi di blocco e sulle proprietà
Quando si eseguono delle query su Proprietà, è possibile utilizzare gli attributi di blocco ma non gli attributi costanti. È possibile definire attributi costanti che abbiano lo stesso valore per ogni occorrenza del blocco che li contiene. Tuttavia, le query su proprietà non riconoscono gli attributi costanti. In alternativa, utilizzare nella query il nome del blocco.
È possibile specificare gli attributi invisibili. Questi non vengono visualizzati né stampati su plotter, ma sono memorizzati nel file della Carta. Per informazioni dettagliate sugli attributi, cercare attributi nell'indice della Guida in linea.
Query con blocchi dello stesso nome
Laddove le query fanno riferimento a blocchi con lo stesso nome che si trovano in due Carte associate differenti, una query in modalità Disegna farà riferimento alla definizione di blocco recuperata tramite query per prima nella Carta corrente e una query in modalità Anteprima farà riferimento alla definizione di blocco nella Carta associata.
Se ad esempio una query in modalità Disegna recupera un blocco denominato particella1 (una particella rettangolare) dalla Carta 1 e poi un altro blocco denominato particella1 (una particella quadrata) dalla Carta 2, nella Carta corrente viene visualizzata la particella rettangolare. La definizione di blocco per particella1 si trova già nella Carta corrente. Una query in modalità Anteprima visualizza sia la particella rettangolare che quella quadrata. Le query in modalità Anteprima creano oggetti temporanei a cui si fa riferimento dalle Carte associate.
Nota:
Le stesse considerazioni sono valide anche quando si fa riferimento ad immagini raster con lo stesso nome ma con percorsi differenti. La query in modalità Anteprima visualizza entrambe le immagini. Una query in modalità Disegna visualizza l'immagine in base alla prima definizione elaborata.
Query e immagini raster
Le immagini raster associate alle Carte mediante i comandi IMAGEATTACH o MAPIINSERT sono oggetti che fanno parte della Carta. Quando vengono recuperate tramite query, queste immagini vengono considerate come blocchi. Le immagini raster ottenute con un'operazione Incolla, ad esempio una cornice OLE, non vengono riconosciute nelle query come oggetti.
Quando un'immagine raster viene sottoposta ad una query in modalità Anteprima che prevede una conversione o una trasformazione delle coordinate, essa non viene visualizzata.
Quando un'immagine raster viene sottoposta ad una query in modalità Disegna che prevede una conversione o una trasformazione delle coordinate, l'oggetto viene trasformato come un inserimento di blocco, intorno al punto di inserimento.
Blocchi e alterazione delle proprietà (colore)
Quando si utilizza la funzionalità di alterazione delle proprietà per cambiare il colore dei blocchi recuperati, il colore dei componenti del blocco della Carta associata deve essere DABLOCCO. In caso contrario, indipendentemente dal colore specificato per l'alterazione delle proprietà, il blocco conserva i colori originali quando viene recuperato tramite query.
Blocchi e alterazione delle proprietà (scala)
Utilizzare la funzionalità di alterazione delle proprietà per impostare su un ridimensionamento in scala pari a 2 tutti i blocchi sottoposti alla query corrente. La scala di tutti i blocchi sottoposti a query, indipendentemente da quella corrente, verrà così impostata su 2.
Per impostare un fattore di ridimensionamento in scala pari a 2 per tutti i blocchi recuperati dalla query corrente, utilizzare la funzionalità di alterazione delle proprietà e impostare Scala su (* .XSCALE 2). In questo modo, il ridimensionamento in scala di ogni blocco sottoposto a query viene moltiplicato per 2. Accertarsi di lasciare uno spazio tra l'asterisco (* ) e .XSCALE 2.
Alterazione delle proprietà (scala e rotazione)
Nella finestra di dialogo Imposta alterazioni proprietà, l'opzione Scala può essere utilizzata solo per i blocchi, mentre l'opzione Rotazione può essere utilizzata per i blocchi e per il testo.
Query su proprietà, spessore e larghezza
Una query su proprietà consente di eseguire una query sullo spessore di una polilinea estrusa utilizzando l'opzione Spessore della finestra di dialogo Proprietà. Non è possibile eseguire una query sullo spessore della polilinea. Set di strumenti AutoCAD Map 3D supporta query sullo spessore per i seguenti tipi di oggetto: linea, arco, testo, cerchio, punto, solido, polilinea 2D, polilinea ottimizzata, traccia e forma.
Esecuzione di query su Carte con riferimenti esterni
Quando si esegue una query su Carte associate che contengono riferimenti esterni (xrif), Set di strumenti AutoCAD Map 3D non copia nella Carta corrente gli oggetti della Carta di riferimento esterno, ma visualizza soltanto il nome della Carta di riferimento esterno in corrispondenza del punto di inserimento del riferimento stesso nella Carta corrente. Per eseguire una query sulla Carta di riferimento esterno, associare separatamente la Carta.
Nota:
Le query in modalità Anteprima, a differenza di quelle in modalità Disegna, non visualizzano il nome della Carta di riferimento esterno.
Come recuperare gruppi di oggetti
Quando si recupera un gruppo di oggetti, Set di strumenti AutoCAD Map 3D li considera separati e indipendenti, quindi ripristina il gruppo quando gli oggetti vengono salvati nuovamente nelle Carte associate, anche se si modificano gli oggetti nel gruppo. Tuttavia, se nella Carta corrente viene creato un nuovo oggetto, non è possibile associarlo al gruppo per il salvataggio nella Carta associata.
Come recuperare aree tratteggiate
Per default, Set di strumenti AutoCAD Map 3D recupera le aree tratteggiate, gli oggetti solidi e le immagini raster utilizzando il riquadro di contorno e non il punto di inserimento. Per modificare l'impostazione di default, utilizzare l'opzione Contorno di riferimento per posizione area della finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Map 3D.
Se si tratteggiano degli oggetti formati recuperando oggetti da più Carte associate, l'associatività dei tratteggi non viene salvata quando si esegue il salvataggio all'origine.
Il tratteggio associativo può essere utilizzato in un unico ambiente di disegno. È preferibile non sottoporre a query, modificare e salvare all'origine i tratteggi associativi, poiché nella maggior parte dei casi l'associatività non viene mantenuta.
