Creazione di un archivio dati per un provider di database
Le istruzioni per la creazione di un archivio dati sono diverse per gli archivi dati di database e quelli basati su file.
Come creare un archivio dati per un provider di database
  1. Nel Riquadro Attività, fare clic sulla scheda Area di lavoro o Gestione visualizzazioni .
  2. Fare clic su DatiConnetti a dati.
  3. Nell'elenco Connessioni dati per provider della finestra Connessione dati, selezionare l'opzione appropriata (ad esempio, Aggiungi connessione Oracle).
  4. Nel riquadro a destra, immettere il nome di una connessione, ovvero il nome con cui verrà denominato l'archivio dati in Set di strumenti AutoCAD Map 3D, e le informazioni necessarie per connettersi all'archivio dati, ad esempio il nome di un servizio.
  5. Accedere al servizio per l'archivio.
  6. Nell'elenco Archivio dati, selezionare Aggiungi nuovo archivio dati (o digitare un nome che non sia già presente nell'elenco) e premere INVIO.
    Viene richiesto di specificare se si desidera creare un nuovo archivio dati. Fare clic su .
  7. Nella finestra di dialogo Crea archivio dati per il provider, immettere le impostazioni per il nuovo archivio dati.
    Se si crea un archivio dati compatibile con FDO per dati spaziali SQL Server, vedere Creazione di un archivio dati per i dati spaziali SQL Server.
  8. Fare clic su OK.
    Una volta creato l'archivio, verrà visualizzato un messaggio di conferma in cui viene richiesto di modificarne lo schema. Creare o importare lo schema per l'archivio dati mediante l'Editor di schema.
    A questo punto, viene stabilita automaticamente una connessione al nuovo archivio dati.
