Quando si carica una topologia, Set di strumenti AutoCAD Map 3D carica le topologie nella Carta corrente e recupera le topologie dalle Carte associate nella Carta corrente.
Come caricare una topologia
- In Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della topologia
- Se la topologia è memorizzata in una Carta di origine, viene visualizzata la finestra di dialogo Carica topologia da Carta di origine, in cui è possibile specificare quanto indicato di seguito.
- Crea gli oggetti della topologia al caricamento: selezionare questa casella di controllo per copiare gli oggetti della topologia nella Carta corrente mentre la topologia viene caricata. Se questa opzione non è selezionata, gli oggetti vengono caricati ma non copiati nella Carta corrente.
- Seleziona gli oggetti della topologia per il salvataggio all'origine: selezionare questa opzione per aggiungere gli oggetti della Carta corrente all'insieme di salvataggio all'origine se ad essi fa riferimento la topologia selezionata. In altre parole, gli oggetti verranno salvati nelle relative Carte di origine e sostituiranno gli oggetti originali.
- Verifica la geometria degli oggetti della topologia: selezionare questa opzione per verificare la correttezza della geometria degli oggetti della topologia selezionata. Tutti gli oggetti non corretti vengono evidenziati.
Nell'Area di lavoro, l'icona della topologia diventa colorata, per indicare che la topologia è caricata.
Come scaricare una topologia
. Nell'Area di lavoro, l'icona della topologia diventa ombreggiata, per indicare che è stata scaricata.
